Aplicación de variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 en el proyecto de la cinta transportadora
Cantidad de clics: 984
La producción anual de carbón de una compañía de carbón del Grupo de Minería de Carbón en la ciudad Jincheng de la provincia Shanxi es de 600,000 toneladas. La cinta transportadora en la salida de carbón es conducida por dos motores asíncronos de 6kV / 710kW. Al principio, la empresa ha adoptado arranque suave y acoplador hidráulico para resolver el problema del arranque del motor y el control de velocidad, pero todavía hay muchos defectos. El arranque suave producirá una gran cantidad de armónicos, el acoplador hidráulico tiene una alta tasa de fallas contando con grandes trabajos de mantenimiento, y el accionamiento multimotor es difícil de adoptar un acoplador hidráulico para resolver el problema de equilibrio de potencia entre dos motores.
Plan esquemático
Análisis de beneficios.
1.Control maestro y esclavo para lograr el equilibrio de potencia de dos motores;
2.Se realizan el arranque suave y la parada suave de transportador, sin impacto de corriente, lo que reduce el daño a la cinta de transportador;
3.Características de gran par de baja frecuencia del variador de frecuencia para cumplir con el inicio de sobrecarga de la cinta de transportador;
4.El periodo de mantenimiento del equipo se prolonga, los costos de mantenimiento se reducen;
La eficiencia del sistema aumenta, cuenta con cierto efecto de ahorro de energía.
