Caja de cinta transportadora para minería en Vietnam - Variador de frecuencia contra explosión de la serie BPJ1
Cantidad de clics: 895
Resumen: Este documento presenta la aplicación del variador de frecuencia contra explosiones de la serie BPJ1 de Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. utilizado para la cinta de transportador en minería. En el proyecto, dos variadores de frecuencia de la serie BPJ1 conducen dos motores asíncronos para mantener el equilibrio de potencia en un sistema de control. Después de reemplazar el sistema estrella-triángulo al variador de frecuencia, la eficiencia de trabajo de la cinta de transportador aumenta y comienza sin problemas.
Palabras clave: BPJ1, cinta de transportador, contra explosión
1.Instrucción
La cinta de transportador es un importante equipo de transporte en la minería. Solo manteiene la operación estable de la cinta de transportador, garantiza la seguridad y luego puede transferir el carbón al suelo y generar ganancias.
Como lo que sabíamos en la industria minera, la protección contra explosiones es necesaria. Todos los equipos utilizados en la minería deben cumplir con los requisitos de la certificación MA.
La serie BPJ1 ha pasado la estricta prueba del Centro MA. El Centro de Certificación y Aprobación de Seguridad de Productos Mineros (Centro MA) es una organización de entidad legal independiente autorizada por la Administración Estatal de Seguridad Laboral (SAWS). Cumple completamente los requisitos de los dispositivos eléctricos utilizados en las minas de carbón y se aplican ampliamente a dispositivos de transporte, elevación, ventilación y energía.
2.Introducción del proyecto
El proyecto es una cinta de transportador descendente, que incluye dos motores asíncronos para la conducción. El PLC es el controlador principal para manejar todas las señales, mantener la seguridad y la operación. La estructura es la siguiente figura.
Figura 1: Estructura de la cinta transportadora
Hay dos tipos de variadores de frecuencia contra explosión para la cinta de transportador, que generalmente se utilizan inversores de 2 cuadrantes y 4 cuadrantes para los equipos de dirección ascendente y horizontal. Para la cinta transportadora descendente, el variador de frecuencia de 4 cuadrantes será mejor. Debido a que cuando la dirección de funcionamiento es descendente, en algún momento aparecerá la energía regenerativa, INVT suministra el variador de frecuencia contra explosiones de 4 cuadrantes para este tipo de aplicación. En el estado regenerativo, la energía será enviada a la red eléctrica por un variador de frecuencia de 4 cuadrantes, adoptando de esta manera puede ahorrar energía y mejorar la eficiencia de trabajo. Para el equipo de 2 cuadrantes, agrega otra DBU y la resistencia de frenado para consumir la energía es necesaria, pero para la industria minera, no es un método seguro.
3.La solución del sistema
(1) Parámetros del sistema:
(2) Diagrama de cableado
Durante el sistema, el PLC envía la señal de ajuste de velocidad al inversor por salida analógica y controla el inicio / parada por salida digital, luego recibe otro sensor externo, señal de protección, señal de salida de falla, etc.
Figura 2: Principio del sistema
Podemos ver el cable de comunicación entre los variadores de frecuecia maestro y esclavo, que se utiliza para el control maestro-esclavo y la función de equilibrio de potencia. En esta situación, el software interno de la serie BPJ1 puede detectar el par de salida de cada variador de frecuencia y calcular la frecuencia de salida.
En el modo de control maestro-esclavo, el modo de control del variador de frecuencia maestro es el control de velocidad y recibe la señal de velocidad dada desde el PLC; El inversor esclavo se comunica con el maestro mediante el acuerdo CAN y adopta el modo de control de par, la señal de par dada proviene del algoritmo interno después de calcular la información del inversor maestro.
Esta función maestro-esclavo es la característica especial del variador de frecuencia de INVT, que adoptada en muchas aplicaciones como los elevadores, cintas de transportador, transportadores, cabrestantes y otros equipos.
4.Caso típico
La serie BPJ1 para cinta de transportador de minera en Vietnam.
Este es un proyecto subterráneo en la industria minera, todos los equipos eléctricos están instalados en el caso a prueba de explosiones.
Figura 3: Entrada de minería y cinta de transportador
Figura 4: variador de frecuencia de la serie BPJ1
Ventajas del proyecto
● Arranque suave para reducir el pico de voltaje al motor, reducir el impacto mecánico y prolongar la vida útil del equipo.
● La función de control maestro-esclavo perfecta realiza el equilibrio de potencia de múltiples motores, protege el eje del motor y la caja de engranajes.
● El ajuste del motor de acuerdo con las condiciones prácticas aporta un importante efecto de ahorro de energía.
● El diseño de la red eléctrica de ± 15% de ancho cumple con los requisitos de la red en entornos severos.
● Cumplir con los requisitos especiales y la certificación a prueba de explosiones en minería.
● Libere la tarea de trabajo del sistema de control, calcule el software interno por su propio recurso de hardware, mejore la operación confiable de todo el sistema.
5. Conclusión
Este documento presenta las características y ventajas de la aplicación de los variadores de frecuencia de la serie BPJ1 en este caso, a través de la aplicación real en la minería y analiza la solución del regulador de velocidad de frecuencia variable para la cinta de transportador. La aplicación del sitio muestra que si se selecciona una solución razonable, hay un producto excelente, una mejor función, un estado de trabajo estable y un funcionamiento seguro.
Referencia:
[1] Operation manual of BPJ1 series inverter of Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
[2] Operation manual of CHV100A of Shenzhen INVT Electric Co., Ltd
