Caja de elevador de minas -Variador de frecuencia de la serie GD300-19 de INVT
Cantidad de clics: 1066
Resumen: Este artículo analiza las características operativas del elevador de mina tales como la dificultad de control y los requisitos especiales para el inversor. Se presenta el variador de frecuencia especial de la serie Goodrive300-19 para grúa y la ventaja de Goodrive300-19 aplicado al elevador de mina.
Palabras clave: Goodrive300-19, variador de frecuencia de bajo voltaje, elevador de minas, grúa
1.Introducción
El elevador es uno de los equipos más importantes de la mina. Se puede usar para levantar rocas inútiles, carbón y rocas estériles fuera de la mina, y también para transportar personas, equipos y materiales. Existen algunos requisitos altos en el sistema de accionamiento eléctrico del elevador de mina, ya que la confiabilidad del sistema de accionamiento eléctrico no solo afecta la capacidad de producción de la mina, sino que también afecta directamente a la seguridad de todos los mineros, y cualquier falla en el equipo de control eléctrico puede resultar lesiones de personales o detener la producción normal, por lo tanto, requiere que el elevador de mina mantenga una operación suave en cuatro cuadrantes. Admite cambios frecuentes en el comando de operación, incluyendo rotación hacia adelante, rotación inversa, arranque, parada y frenado, alta capacidad de sobrecarga, alta confiabilidad para la operación  continua sin falla.
Fig.1Diagrama de trabajo de elevación
2.Breve introducción de Goodrive300-19
La serie Goodrive300-19 es un variador de frecuecia dedicado a grúa, que se investiga y desarrolla en función de las características de carga de elevación y los requisitos de control.
AC trifásico 380V(-15%)~440V(+10%)
1.5~500kW (en paralelo para mayor potencia)
V / F y control de vector sin sensor (GD35-19 para vector de lazo cerrado)
Control mecánico del freno, preexcitación y función de verificación de par para grúa
Unidad de frenado dinámico incorporada hasta 30kW
Soportar dos grupos de parámetros del motor
Diseño de alta capacidad de sobrecarga: 150% 60s, 180% 10s, 200% 1s
Fig.2 variador de frecuencia Goodrive300-19
3.Información del proyecto
ClienteMina de carbón en Hubei ,Wuhan
IndustriaMinería
EquipoElevador
Tipo de motorMotor asincrónico
Voltaje nominal380V
Potencia nominal450kW
Frecuencia nominal50Hz
Corriente nominal844A
Velocidad nominal741rpm
Velocidad de elevación3.8m/s
4.Diagrama esquemático
Fig.3 Diagrama esquemático
5.Ajuste de parámetros
6.Fotos del sitio
Fig.4 Fotos del sitio
7.Conclusión
La serie Goodrive300-19 es un variador de frecuencia de control vectorial de alta función, y se ha aplicado ampliamente a grúas, elevadores de minas y otros equipos en la industria de elevadores. Cuando se aplica al elevador de mina, logra un control de velocidad de alta precisión y operaciones seguras y de alta eficiencia. No hay un choque mecánico obvio cuando el elevador de mina arranque o se detenga, lo que mejora enormemente la estabilidad y la comodidad cuando el polipasto de mina está en estado operativo. Mientras tanto, esta aplicación también ha logrado un buen efecto de conservación de energía, y es la opción óptima para la transformación y actualización del elevador de mina.
Reference
[1] Goodrive300-19 Series open loop vector control inverter special for  crane,Shenzhen Invt Electric Co., Ltd. 2015.
[2] Hebei Wuan Coal Mine business trip report, Aftermarket unit of Invt, 2015
[3] Wu Hucheng, Pei Wenxi • Mine Transportation and Hoisting Equipments• China Coal Industry Publishing House • 2004 •
