Caja de transportador de correa descendente - Variador de frecuencia de la serie GD3000
Cantidad de clics: 1094
1. Introducción
Debido a las diferentes condiciones geológicas de la mina de carbón, el transportador de banda tiene túnel de carril, hacia arriba y hacia abajo. Debido a la gravedad del material y la cinta, durante el trabajo descendente, la energía mecánica se convierte en energía eléctrica y se retroalimenta al motor y los accionamientos. Si parte de esta energía se regenera a la red eléctrica, el ahorro energético de la mina de carbón será muy beneficioso.
A diferencia del transportador de carril y hacia arriba, el variador de frecuencia del transportador de correa descendente no solo necesita resolver el equilibrio de potencia de los motores múltiples, sino que también necesita controlar la energía de retroalimentación. Este documento describe el inversor de cuatro cuadrantes de la serie Goodrive3000 de INVT (denominado GD3000) en una mina de carbón en la provincia Shanxi.
2. Introducción del proyecto
Fig.1 Diagrama del sistema
Parámetros de cinta transportadora
VolumenVelocidad de la correaAnchura del cinturónLongitud
1,000t/h3,5m/s1,0m650m
ÁnguloPotencia del motorVoltaje del motorTipo de motor
19°280kW1140VAsincrónico
Fig.2 Cinta de transportador
Fig.3 Motor and reductor
3.Esquema del sistema
Es una cinta transportadora descendente con un gran ángulo, necesita un variador de frecuencia de cuatro cuadrantes, elegimos 2 piezas de GD3000-11-400G-12 con carcasa de anti-explosiones. Dos variadores de frecuecia utilizan el control maestro-esclavo, para asegurarse de que los dos motores funcionen a la misma velocidad y potencia. También puede regenerar el poder a la red.
Fig.4 Diagrama esquemático del control maestro-esclavo
Fig.5 Diagrama del variador de frecuecnia GD3000-11 de 3 niveles y cuatro cuadrantes
4.Ventaja
1) La forma de onda de salida es mejor que elvariador de frecuenica de 2 niveles, que es más similar a la onda sinusoidal.
Fig.6 Forma de onda de voltaje de salida
2) Bajo dU / dt, bajo voltaje pico al motor, reduce el daño al aislamiento del motor
3) Bajo voltaje de modo común, baja corriente del eje del motor, reduce el daño al eje del motor
4) Armónico inferior a la misma frecuencia portadora, THDi<5%, THDu <3%
5) Diseño de larga duración: usar condensador de película
6) Múltiples funciones de protección, aseguran la confiabilidad del sistema
5. Fotos del sitio
Fig.8 GD3000-11 con carcasa de anti-explosión
Fig.9 Corriente de salida
6.Conclusión
La aplicación de Goodrive3000 en la cinta de transportador descendente resolvió el problema de la regeneración de la potencia de retroalimentación. Tiene un papel muy activo para la actualización de la automatización de la mina de carbón y el ahorro de energía, vale la pena promoverlo. ¡INVT está comprometido con las empresas mineras de automatización y control de eficiencia energética para proporcionar una solución completa!
Referencia
(1) Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. < Goodrive3000 Series Inverter Operation Manual
