Sistema servo INVT DA200 potencia la instalación inteligente de palas eólicas
Tiempo de liberación:2025-06-18
Cantidad de clics: 2843
Según las últimas estadísticas, en la primera mitad de 2024 la industria eólica de China mantuvo un rápido crecimiento, con una nueva capacidad instalada de 25,84 millones de kilovatios, alcanzando una capacidad total conectada a la red de 467 millones de kilovatios, consolidándose como líder mundial. Bajo el impulso de la innovación tecnológica, la industria muestra una tendencia de desarrollo diversificado.
La energía eólica convierte la energía del viento en energía mecánica, siendo una medida estratégica para enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo verde y bajo en carbono. INVT, en alianza con sus clientes, ha desarrollado innovadoramente un sistema de accionamiento eléctrico puro de cuatro motores para el giro de palas eólicas, que luego es impulsado por un caja de engranajes para generar electricidad, convirtiéndose en una opción clave en la transición energética global.
Como parte fundamental de las energías limpias, la energía eólica juega un papel crucial en la reestructuración energética de China y en el logro de los objetivos de “doble carbono”, aportando nuevo dinamismo al desarrollo industrial.
Principio del equipo
Las palas eólicas se instalan en posición horizontal. Durante la instalación, primero se fija la primera pala en posición horizontal, luego el sistema de giro de cuatro motores (cuatro DA200 servomotores) la impulsa a rotar 120° hasta la segunda posición de instalación. Después de completar la instalación de la segunda pala, las dos palas se sincronizan y giran otras 120° para la instalación de la tercera pala.
Este sistema de giro de cuatro motores está controlado de forma coordinada por cuatro servomotores del sistema servo, que pueden mover con precisión las palas al ángulo designado, garantizando la exactitud en la instalación. Todo el proceso de giro es eficiente y estable, con una duración de solo 25 minutos por ciclo, lo que mejora significativamente la eficiencia de la instalación.
Solución de INVT
INVT presenta la solución con el sistema servo de la serie DA200-N0, que cuenta con un diseño confiable de compatibilidad electromagnética y una calidad excepcional. El PLC del sistema maestro controla en tiempo real el equilibrio de torque de los cuatro servomotores mediante la retroalimentación del torque y el algoritmo de distribución de torque PDI.
Los cuatro servomotores se comunican con el PLC a través del bus EtherCAT, que ofrece una alta resistencia a interferencias y un ciclo de sincronización de 1 ms, garantizando la rapidez y confiabilidad en el intercambio de instrucciones y datos entre el servo y el sistema maestro.
Beneficios para el cliente
1. Alta respuesta: La frecuencia de respuesta de velocidad del servo de la serie DA200 puede alcanzar hasta 2.0 kHz. Combinado con un codificador de alta resolución de 23 bits, el sistema servo ajusta rápidamente para responder a cambios externos, logrando una estabilización rápida y una velocidad uniforme de las palas eólicas.
2. Alta fiabilidad: Excelente capacidad de sobrecarga, con un torque instantáneo que puede alcanzar hasta 3 veces el torque nominal, lo que significa que el sistema servo puede manejar cargas repentinas mayores y superar fácilmente el impacto de la inercia de las grandes palas del viento.
3. Alta seguridad: El motor servo está equipado con un freno electromagnético que garantiza la seguridad y confiabilidad durante el accionamiento. En caso de pausas temporales o cortes de energía repentinos durante el proceso de accionamiento de las cuatro unidades, los cuatro frenos actúan simultáneamente para bloquear la posición, evitando oscilaciones libres causadas por el desequilibrio del centro de gravedad de las palas.
4. Servicio postventa: El equipo de servicio técnico de INVT responde en tiempo real a las necesidades del cliente, resolviendo cualquier preocupación posterior a la venta.
La industria eólica, como pilar clave en la transición energética global
impulsa su desarrollo bajo la doble influencia de la innovación tecnológica y el apoyo político, mostrando un futuro amplio y un impacto profundo. Con los avances en tecnología y la optimización de costos, INVT aprovechará plenamente sus ventajas técnicas para, mediante productos y soluciones innovadoras, mejorar continuamente la eficiencia operativa y la fiabilidad de los sistemas eólicos, inyectando un fuerte impulso a la transformación de la estructura energética mundial y al desarrollo sostenible, impulsando la industria eólica hacia una nueva etapa más eficiente e inteligente.
