Variadores de frecuencia INVT GD350-19 y GD600A para un sistema de grúa apiladora de alta velocidad en un almacén inteligente
Tiempo de liberación:2026-04-29
Cantidad de clics: 1868
A medida que se acerca el festival de compras “Doble 12”, los almacenes de diferentes regiones vuelven a operar a alta velocidad. Los apiladores, como “ejecutores centrales” de los almacenes automatizados, ven su eficiencia de arranque y parada, así como la precisión de posicionamiento, directamente relacionadas con la eficiencia general del sistema de almacenamiento. Durante mucho tiempo, el control eléctrico de estos equipos ha estado dominado por marcas extranjeras.
Hoy, con los rápidos avances tecnología nacional de variadores y control, el panorama se está transformando. Los variadores de alto rendimiento INVT, gracias a su amplia experiencia en la industria y numerosas pruebas in situ, proporcionan a los apiladores una capacidad de accionamiento más estable, precisa y confiable, convirtiéndose en “fuerza motriz central” del almacenamiento inteligente.
Más rápido · Más estable · Más eficiente energéticamente
Nueva solución de ahorro de energía para apiladores
1. Antecedentes del proyecto
Con la mejora continua del nivel de vida, la industria de cocina y baño avanza hacia una transformación digital e inteligente. Una empresa de cocina y baño en Guangdong ha construido una fábrica totalmente digital “lights-out”, logrando la coordinación entre producción inteligente, almacenamiento inteligente y logística inteligente, mejorando significativamente la eficiencia productiva y la calidad del producto. El almacenamiento tradicional dependía del picking manual, presentando problemas de baja eficiencia y alta tasa de errores en los envíos, además del constante aumento de los costes de espacio y mano de obra. Como empresa líder en el sector nacional, esta compañía maneja una gran cantidad de pedidos globales, con productos que entran y salen del almacén con frecuencia. Por ello, la alta rotación de almacén se ha convertido en un requisito crítico en su flujo de producción.
2. Equipos aplicados
• Apilador de alta velocidad de doble columna con doble accionamiento de traslación
3. Accionamiento principal
Variadores vectoriales de alto rendimiento INVT GD350-19-WL y serie GD600A
4. Resultados del proyecto
• Precisión de posicionamiento
Las horquillas logran una precisión de ±2 mm, y el traslado y la elevación una precisión de ±3 mm, permitiendo la colocación y recogida precisa de productos a alta velocidad.
• Eficiencia energética
Mediante la combinación de variadores GD600A de INVT con bus de CC común + unidad de recuperación de energía RBU, se logra la recuperación de energía cinética. Comparado con soluciones tradicionales de resistencias de frenado, el ahorro energético de los apiladores alcanza entre un 20 % y un 40 %, incrementando significativamente la "tasa de retorno de la inversión" en el equipo por parte del usuario.
• Estabilidad
Los más de 20 apiladores en el sitio han estado en funcionamiento casi 150 días consecutivos sin fallas en los variadores.
• Función anti-oscilación
Los variadores incluyen de serie función anti-oscilación, reduciendo significativamente el tiempo de balanceo después de detenerse en alta velocidad, disminuyendo el tiempo de espera durante la operación continua y permitiendo un posicionamiento rápido y estable al instante, aumentando la capacidad de entrada y salida del almacén, reduciendo el desgaste del equipo y prolongando su vida útil.
• Excelente control de sincronización de par
Los más de 20 apiladores de doble motor de desplazamiento de alta velocidad mantienen la salida de par idéntica entre el motor maestro y el esclavo. Durante todo el movimiento, las curvas de par maestro-esclavo se superponen prácticamente, logrando una alta sincronización en tiempo real. Los motores conectados rígidamente buscan automáticamente un equilibrio de velocidad lineal idéntica, resultando en menor estrés mecánico, operación más estable, mayor vida útil del equipo y mejor adaptabilidad al entorno.
• Seguridad
Incluye funciones estándar de STO, límites suaves y desviación de posición, proporcionando protección redundante, reduciendo daños en los equipos y aumentando la confiabilidad.
• Mantenimiento
Integración con IoT + soluciones inteligentes basadas en IA, permitiendo mantenimiento predictivo y ajustes remotos, reduciendo los costos de mantenimiento postventa.
Solución INVT para apiladores de doble accionamiento
Opción inteligente nacional para logística y almacenamiento
01 Reducción del costo total de propiedad
Los variadores INVT de alto rendimiento rompen el monopolio de marcas importadas, reduciendo significativamente la inversión en almacenes inteligentes y logística.
02 Funcionamiento estable
Precisión de posicionamiento ≤ ±3 mm, velocidad de desplazamiento hasta 240 m/min, aceleración hasta 2 m/s². La función anti-oscillación sin retardo asegura desplazamientos rápidos y estables, apoyando apiladores para operar más rápido, más alto y más estable.
03 Reducción de consumo energético y aumento del retorno de inversión
La combinación de variador GD600A con bus común CC + unidad de recuperación de energía RBU100H + motor síncrono de imanes permanentes eficiente permite alcanzar un ahorro energético de 25 % al 35 %, reduciendo el consumo energético de la fábrica y aumentando el retorno de inversión.
Ejemplo: un apilador con 65 kW de potencia total, operando 10 horas/día, 300 días/año, con carga del 50 % y recuperación del 25 %, ahorra aproximadamente 24,000 kWh, equivalente a 14,000 RMB según el precio promedio de electricidad en Guangdong.
04 Servicio de calidad
Cobertura de servicio en más de 100 países y regiones, con atención 7×24 horas, asegurando resolución in situ en 24 horas.
05 Sustitución nacional
Permite reemplazar variadores importados con tecnología nacional, ofreciendo más opciones a los usuarios y eliminando restricciones de suministro y plazos.
Desde la primera instalación de un apilador en 2017, INVT ha implementado múltiples proyectos con instalaciones a gran escala. La solución se aplica a apiladores de cajas y de palets, y puede personalizarse para diversas industrias: puertos, baterías de litio, química, automoción, cocina y baño, y almacenamiento de granos y aceites.
