La actualización del SAI modular de INVT impulsa la eficiencia del centro de datos de NIPA en Tailandia
Tiempo de liberación:2026-04-15
Cantidad de clics: 1790
Antecedentes del proyecto
Actualmente, los centros de datos en el sudeste ssiático están experimentando un rápido desarrollo, impulsado por la economía digital, la creciente demanda de inteligencia artificial y el apoyo de las políticas locales. Las empresas tecnológicas locales participan activamente en la inversión, construcción y modernización de centros de datos.
1. Infraestructura envejecida, con falta de fiabilidad y seguridad
Alto riesgo de fallos de hardware
Los servidores, dispositivos de almacenamiento, conmutadores de red y otros equipos de hardware han estado en funcionamiento durante largos períodos de tiempo. Su rendimiento disminuye rápidamente y la tasa de fallos aumenta, lo que puede provocar interrupciones del negocio.
Por ejemplo, un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) antiguo puede no ser capaz de hacer frente a cortes de energía repentinos debido al envejecimiento de las baterías, aumentando así el riesgo de pérdida de datos.
Baja eficiencia de los sistemas de suministro eléctrico y refrigeración
La arquitectura de alimentación diseñada en etapas tempranas (como el suministro eléctrico único y configuraciones con baja redundancia) no puede satisfacer las altas demandas de potencia de los equipos informáticos modernos.
Además, los sistemas de refrigeración tradicionales (como los aires acondicionados convencionales para centros de datos) no pueden adaptarse a las necesidades de disipación térmica de los servidores de alta densidad, lo que provoca sobrecalentamientos locales y puede causar fallos en los equipos.
2. Alto consumo energético y fuerte aumento de los costes operativos
El valor de PUE se mantiene elevado
La eficiencia de conversión de energía en los centros de datos antiguos es baja. Equipos como transformadores tradicionales y SAI ineficientes, junto con sistemas de refrigeración cuyo consumo energético puede superar el 40 % del total, hacen que los costes de electricidad se conviertan en una carga significativa.
Aumento de los costes de mantenimiento
La adquisición de repuestos para equipos antiguos se vuelve cada vez más difícil, la frecuencia de mantenimiento aumenta y los costes de mano de obra y materiales son significativamente superiores a los de los centros de datos de nueva construcción.
Solución de INVT
Para reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia, el enfoque principal se centra en el sistema de distribución eléctrica y el sistema de refrigeración.
En este proyecto de centro de datos se adoptaron múltiples conjuntos de SAI modulares de INVT y baterías VRLA de 12V-250Ah.
1. Ventajas del SAI modular
El SAI modular suministra energía mediante el funcionamiento en paralelo de múltiples módulos independientes.
En comparación con los SAI tradicionales de tipo torre, sus principales ventajas son las siguientes:
  • Alta fiabilidad y garantía de redundancia
    Admite diseños redundantes N+X, como N+1 y N+2. En caso de fallo de un módulo de potencia, los demás módulos pueden asumir automáticamente la carga, evitando la parada del sistema y reduciendo significativamente el riesgo de fallos de punto único.
    Por ejemplo, un determinado centro de datos adopta una configuración redundante 4+1. Incluso si un módulo falla, los cuatro módulos restantes pueden seguir satisfaciendo los requisitos de suministro eléctrico a plena carga.
    Los módulos funcionan de forma independiente, sin interferirse entre sí, y admiten sustitución en caliente. Cuando es necesario reemplazar un módulo defectuoso, no es necesario apagar el sistema, lo que garantiza un suministro eléctrico continuo a la carga. El MTBF (tiempo medio entre fallos) es significativamente superior al de los SAI tradicionales.
  • Expansión flexible y despliegue bajo demanda
    En la fase inicial, se puede configurar un número reducido de módulos según los requisitos de carga. Posteriormente, a medida que el negocio crece, el número de módulos puede aumentarse gradualmente, por ejemplo, de 20 kVA a 100 kVA.
    Esto evita inversiones excesivas en una sola etapa y reduce los costes iniciales.
  • Mantenimiento sencillo y bajos costes operativos
    Los módulos están altamente estandarizados, lo que simplifica el diagnóstico de fallos. La sustitución solo requiere operaciones de conexión y desconexión, sin necesidad de complejos ajustes profesionales.
    Esto reduce significativamente el tiempo de mantenimiento: mientras que un SAI tradicional puede requerir varias horas, un SAI modular solo necesita entre 10 y 30 minutos. El mantenimiento diario puede realizarse en módulos individuales sin afectar al funcionamiento general del sistema, reduciendo las pérdidas de negocio causadas por paradas.
2. Ventajas de la batería VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
Para reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia, el enfoque principal se centra en el sistema de distribución eléctrica y el sistema de refrigeración. En este proyecto de centro de datos se adoptaron múltiples conjuntos de SAI modulares de INVT y baterías VRLA de 12V-250Ah.
  • Libre de mantenimiento y fácil de operar
    La batería adopta un diseño de bajo contenido de electrolito, lo que garantiza que no haya fugas de ácido. No es necesario añadir electrolito periódicamente ni ajustar el nivel del líquido, reduciendo así la carga de trabajo y los costes de mano de obra durante la operación.
  • Seguridad y adaptabilidad ambiental
    Está equipada con una válvula de seguridad que libera automáticamente el gas cuando la presión interna es demasiado alta, evitando que la batería se hinche o explote.
    Cuando la presión vuelve a la normalidad, la válvula se cierra automáticamente para evitar la evaporación del electrolito y la entrada de gases externos, reduciendo así la contaminación por niebla ácida.
  • Compatibilidad y fácil sustitución
    Las características de carga y descarga son coherentes con las de las baterías tradicionales de plomo-ácido, por lo que no se requiere un cargador especial. Puede adaptarse directamente al sistema de carga de UPS y otros equipos.
    Al sustituir baterías antiguas de tipo abierto, no es necesario modificar el circuito, lo que demuestra una fuerte compatibilidad.
Beneficios para el cliente
Oportunidad potencial de negocio
Anteriormente, el cliente solo utilizaba nuestros productos de UPS y baterías. Para el sistema de refrigeración, se empleaban tres aires acondicionados refrigerados por agua de 30 T cada uno, y la sala de servidores utilizaba un modo tradicional.
Sugerimos al cliente que, en el futuro, actualice y sustituya estos sistemas por nuestros productos iTalent para centros de datos modulares.
Despliegue rápido y flexible
Los componentes del centro de datos modular se prefabrican en su mayoría en fábrica, y en el sitio solo se requiere un montaje y ajuste simples, lo que permite acortar el ciclo de despliegue a solo unas pocas semanas.
Al mismo tiempo, el diseño modular permite configurar de forma flexible la arquitectura del sistema según las necesidades del negocio y facilita la expansión futura, satisfaciendo la demanda de rápido crecimiento de los centros de datos y evitando el desperdicio de activos fijos.
Alta fiabilidad
Gracias al diseño modular y estandarizado, se pueden proporcionar soluciones de suministro eléctrico y refrigeración como N+1, N+X y 2N según los requisitos del cliente.
Por ejemplo, el UPS puede lograr de forma fiable una redundancia N+1, y las líneas eléctricas fuertes y débiles están separadas para reducir las interferencias electromagnéticas. Además, cuenta con un bypass manual de mantenimiento para reducir el riesgo de errores operativos y garantizar el funcionamiento estable del sistema.
Eficiencia energética y sostenibilidad
Permite suministrar energía y refrigeración a los equipos IT según la demanda, haciendo que la capacidad de los sistemas eléctricos y de refrigeración se ajuste mejor a los requisitos de carga, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la sobreconfiguración.
Al mismo tiempo, adopta tecnología de aislamiento cerrado de pasillos fríos para evitar el efecto de isla térmica y la pérdida de calor causada por interferencias en el flujo de aire. Combinado con aire acondicionado a nivel de fila y otros diseños de refrigeración cercanos a la fuente de calor, mejora la eficiencia de refrigeración y ahorra considerablemente electricidad.
Gestión inteligente
Mediante la supervisión en tiempo real del entorno interno de los módulos, los equipos de energía y la colaboración entre los equipos IT y la infraestructura, se logra una operación y mantenimiento refinados del entorno eléctrico y de los equipos IT.
El sistema de gestión inteligente también proporciona una experiencia visual, ayudando a los clientes a lograr una gestión del consumo energético del centro de datos a múltiples niveles y de forma detallada.
Ahorro de costes
Los componentes estandarizados y el modo de producción prefabricado reducen los costes de diseño y construcción.
Además, gracias a su significativo efecto de ahorro energético, se reducen los costes de consumo eléctrico a largo plazo.
Imagen del efecto tras la actualización
The effect picture after upgrading:
