Solución de Corte Multifilar de INVT para la Fabricación de Precisión
Tiempo de liberación:2026-02-26
Cantidad de clics: 2844
En el núcleo de la fabricación de precisión, la exactitud y estabilidad de cada corte determina directamente la competitividad del producto. Especialmente en industrias como semiconductores, fotovoltaica e integración de circuitos, los equipos de corte múltiple enfrentan desafíos como fluctuaciones de tensión que afectan el rendimiento, interrupciones inesperadas que generan rotura de hilos o daños en el material, altos costos energéticos y un mantenimiento complejo, especialmente al cortar materiales duros y frágiles como obleas de silicio, zafiro, materiales magnéticos o piedras.
01 Solución de corte múltiple
Una actualización integral de la “estabilidad”
La solución de corte múltiple de INVT es un sistema altamente integrado que inyecta precisión y eficiencia en la fabricación. Combina el PLC de alto rendimiento TP2000, los módulos IO Flex, el servo DA200A, el motor de alto rendimiento IMS20B y el HMI VS-Q. Basándose en años de experiencia en algoritmos de control de tensión y movimiento, busca mejorar simultáneamente la eficiencia de producción y la precisión de procesamiento, mientras controla y reduce los costos integrales durante la producción continua.
02 Superando los cuellos de botella del corte
Mejora simultánea de precisión y eficiencia
Logrando un salto en precisión de corte
El sistema emplea algoritmos de control de tensión de alta precisión y control dinámico de carga del husillo, garantizando tensión constante en el hilo de diamante dentro del área de corte. Además, cuenta con un amplio conjunto de motores personalizados (por ejemplo, motor de enfriamiento por agua de 5000 rpm, rango de potencia de 100W a 100kW, inercia hasta 4095 kg.cm²), alcanzando una velocidad de línea máxima de 2500 m/min y un ángulo de oscilación de menos de 0,5°, aumentando la eficiencia de corte en más del 20%.
Fortaleciendo la continuidad de la producción
La tecnología de recuperación de energía tras corte de alimentación (condensador redundante + PID de tensión del bus) mantiene la tensión del sistema ante cortes instantáneos de la red, evitando la rotura de hilos y protegiendo materiales costosos. Además, la unidad rectificadora AFE proporciona energía limpia y estable, protegiendo el equipo frente a interferencias de la red eléctrica.
Ahorro de energía y optimización de espacio
El diseño de bus común DC puede combinarse con unidades de recuperación de energía, devolviendo hasta un 20% de energía a la red durante la frenada. Esto también reduce el costo y espacio de las resistencias de frenado externas. Los servodrivers tipo libro con unidad de freno incorporada ahorran más del 15% del espacio total del gabinete eléctrico.
Facilidad de operación y mantenimiento
Gracias a la tecnología de comunicación EoE, los parámetros del servo se ajustan con un solo clic, aumentando la eficiencia de puesta a punto. La función de mapeo inalámbrico del HMI permite al operador realizar numerosas acciones desde dispositivos móviles, mejorando significativamente la interacción hombre-máquina.
En conclusión, la solución de corte múltiple de INVT combina estabilidad operativa, alta eficiencia, mantenimiento sencillo y ahorro de energía, satisfaciendo plenamente las demandas de procesamiento de materiales duros y frágiles en diversas industrias y consolidándose como una opción confiable para impulsar la modernización industrial.
