Aire Acondicionado de Precisión Inverter Serie VCA de INVT para la Base Digital de BAIC Foton en Shandong
Tiempo de liberación:2026-03-27
Cantidad de clics: 1686
El centro de datos de la planta de vehículos multifuncionales de Shandong de BAIC Foton Motor Co., Ltd. es el núcleo de los sistemas de red e información de la región de Weifang. Actualmente, alberga más de un centenar de racks de red y servidores, que soportan el funcionamiento estable de sistemas clave como MES, CMMP, WMS, plataformas de colaboración, gestión de procesos de producción y la red central de la planta.
Debido a que el espacio de los racks existentes ya estaba completamente saturado, el centro de datos no podía satisfacer la creciente demanda de nuevas aplicaciones en la región de Weifang. Además, la capacidad de refrigeración de los sistemas de aire acondicionado de precisión existentes era insuficiente, lo que hacía urgente una actualización para garantizar un entorno de sala blanca con temperatura y humedad constantes para los sistemas de información y equipos de red críticos.
Tras una investigación exhaustiva y una inspección in situ, INVT identificó con precisión las necesidades del cliente. Teniendo en cuenta la carga actual y las previsiones de expansión para los próximos 2–3 años, se seleccionaron racks de servidores de alta fiabilidad de la serie IN-EK para ampliar la capacidad, y se sustituyó el sistema de refrigeración por dos unidades de aire acondicionado de precisión inverter de la serie VCA de 100 kW, configuradas en modo principal + respaldo con rotación automática.
Racks de servidores serie IN-EK
Una base segura para la instalación de hardware
Los racks de servidores de la serie IN-EK proporcionan el espacio necesario para la instalación de nuevos equipos de TI, satisfaciendo los futuros requisitos de expansión del centro de datos. Ofrecen un entorno físico seguro y fiable para servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red.
  • Compatibilidad estándar y alta adaptabilidad: Cumplen con normas como ANSI/EIA RS-310-D e IEC297-2, siendo compatibles con estándares internacionales de 19”, métricos y ETSI, y ofrecen múltiples dimensiones para una integración perfecta con la infraestructura existente.
  • Cableado flexible y disipación térmica eficiente: Admiten cableado superior e inferior para adaptarse a cualquier disposición in situ. Las puertas delantera y trasera con malla de alta densidad, con una tasa de perforación superior al 75 %, garantizan una disipación térmica eficiente.
  • Alta capacidad de carga y resistencia sísmica: Con una carga estática máxima de hasta 1500 kg, son adecuados para servidores de media y alta densidad, y cuentan con una estructura antisísmica equivalente a una resistencia de al menos grado 9, asegurando la protección física de los equipos.
Aire acondicionado de precisión inverter serie VCA
Creando un entorno de refrigeración con temperatura y humedad constantes
 1. Refrigeración eficiente y amplia aplicabilidad: La actualización incluye dos unidades de aire acondicionado de precisión inverter Weiyang de 100 kW, con suministro de aire inferior y configuración principal + respaldo con rotación automática. Con una capacidad de refrigeración de 25 a 120 kW, satisfacen plenamente los requisitos ambientales del proyecto.
2. Eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de instalación: Utilizan el refrigerante ecológico R410A y un diseño totalmente inverter que permite una respuesta térmica en milisegundos. La velocidad se ajusta según la carga térmica en tiempo real, maximizando el ahorro energético y apoyando la operación baja en carbono del centro de datos. El diseño modular permite el desmontaje lateral, facilitando el transporte e instalación en espacios reducidos.
3. Gestión inteligente y mantenimiento eficiente: Equipadas con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas, muestran en tiempo real parámetros clave como capacidad y caudal de aire. Admiten la gestión en red de hasta 64 unidades con rotación automática y conmutación por fallo, y se integran fácilmente con plataformas de monitorización mediante interfaces RS485 y SNMP, permitiendo control remoto y alarmas.
Valor de la solución INVT
1. Garantía clave:
* Ampliación de racks para soportar la instalación de nuevos equipos y garantizar la seguridad física de los servidores.
* Actualización del sistema de aire acondicionado para asegurar un entorno estable de temperatura y humedad constantes.
2. Alta eficiencia energética:
* Refrigerante R410A ecológico y diseño totalmente inverter con control térmico de respuesta rápida.
* Ajuste dinámico de velocidad según la carga térmica para maximizar el ahorro energético.
3. Operación y mantenimiento inteligentes:
* Pantalla táctil de 10”, interfaces RS485 y SNMP para una integración fluida con sistemas de gestión del centro de datos.
* La gestión inteligente combinada con monitorización remota reduce más del 60 % de los costes de mantenimiento y mejora la eficiencia operativa.
En el contexto de la transformación digital de la industria manufacturera, la operación estable del centro de datos es clave para una producción eficiente. La solución de doble producto de INVT para BAIC Foton no solo resuelve con precisión los desafíos de expansión de racks y actualización de refrigeración, sino que también satisface los requisitos de alta carga y alta fiabilidad del sector manufacturero. En el futuro, INVT seguirá ofreciendo productos y servicios personalizados para ayudar a más empresas a fortalecer su base digital y lograr mejoras simultáneas en eficiencia productiva y rendimiento operativo.
