La aplicación del inversor de la serie GD300-69 de INVT en el ascensor de construcción
Tiempo de liberación:2020-03-07
Cantidad de clics: 1187
1. Prefacio
El elevador de construcción es el elevador esencial en una construcción moderna de edificios de gran altura. El elevador de construcción tradicional generalmente usa el contactor: control de relé, arranque directo y frenado forzado de freno mecánico. Y el gran impacto del freno ha afectado en gran medida la vida útil de la estructura mecánica. En términos de exhibición de maquinaria de construcción en los últimos años, la escalera de construcción de frecuencia variable ha ocupado una proporción mayor y se ha convertido en la tendencia inevitable del desarrollo.
INVT sigue el desarrollo de los tiempos y estudia la industria de la maquinaria de construcción, impulsa el variador de frecuencia especial GD300-69 para elevadores / grúas torre. Envía el variador de frecuencia de la serie GD300-69 de INVT al cliente de Shandong.
2. Situación del dispositivo en el sitio
La aplicación es una maquinaria de construcción en Shangdong
La empresa, el mecanismo de accionamiento del ascensor de construcción en el sitio es un sistema de accionamiento de engranaje helicoidal de 2 motores.
Motor: 2 motores de Dongqiang YZZ132M-4, cada potencia nominal es de 11KW, 2 polares, la corriente nominal es de 29A, el voltaje nominal es de 380V, la frecuencia es de 60HZ y la velocidad de rotación es de 1668 r / m.
Reductor: 2 reductores en Jiuhong, Shandong. Cada potencia nominal es de 11KW, la relación de reducción es de 16: un tipo turbo-gusano.
Freno: 2 frenos de CC en Dongqiang, el voltaje nominal es de 195Vdc, la corriente es de 0.84A, el grado de aislamiento es F y el par de frenado es 120.
Demanda del cliente: inicio rápido, parada de corta distancia de glissade, depuración simple, con la protección de fase predeterminada y la protección de desconexión y otras funciones.
Imagen en el sitio:
Mecanismo de transmisión
Placa de motor
Todo el dispositivo
3. Depuración del sistema
3.1 Cableado del dispositivo
Completa el cableado de acuerdo con la siguiente figura, la señal de entrada y salida del terminal del variador de frecuencia combinada con el relé-contactor circular. La función de detección del freno es elegida por el usuario. El relé de salida del freno entra en el circuito de control del freno original.
Figura de cableado del dispositivo
3.2 Depuración de variadores de frecuencia
La depuración se divide principalmente en los siguientes pasos:
1. Configura P00.18 = 1 el valor de restablecimiento de fábrica, los parámetros del motor y macro de aplicaciones de elevador P24.00 = 1;
2. Calibración de la función de pesaje;
3. Carga ligera y piloto en funcionamiento;
4. Realizar pruebas de sobrecarga y seguridad.Todo el proceso de depuración es simple, de alta eficiencia y satisface completamente la demanda de depuración de los clientes.
3.3 Eficiencia de depuración
Carga 1T, segunda marcha 50HZ de arranque, funcionamiento y apagado de forma de onda completa
A partir de la forma de onda actual, podemos ver claramente que el variador de frecuencia arranca rápidamente. El impacto actual es pequeño, el tiempo de inactividad es corto y las fluctuaciones de corriente son pequeñas en funcionamiento estable.
4. Características del variador de frecuencia especial de maquinaria de construcción de la serie GD300-69 de INVT
1) Diseño de conducto independiente
En cuanto al entorno complejo de alta vibración, alta temperatura, alta humedad, el cemento que contiene y otros polvos corrosivos en la aplicación del equipo en el sitio, se utilizan conductos independientes y tres anti-diseño para prevenir eficazmente los contaminantes en el área del dispositivo electrónico. Mejora integralmente la humedad, el polvo, la resistencia a la corrosión y reduce la falla del producto. Extiende la vida útil.
2 ) Ventilador de corriente continua
En cuanto a las fluctuaciones de voltaje del sitio, un ámbito completo de productos utiliza un ventilador de CC. El estado de funcionamiento no cambia con el voltaje de la red eléctrica, incluso si el voltaje de la red eléctrica es muy bajo, el calor aún no disminuye.
3) Protección de sobrecarga
La función de protección contra sobrecarga incorporada puede cumplir con los requisitos de aplicación de la protección contra sobrecarga del elevador, ahorrando costos, simplificando la línea y facilitando el mantenimiento.
4) Freno rápido
El inversor de 18.5-75KW viene con un módulo de frenado incorporado, lo que simplifica la configuración del sistema con un volumen más pequeño y un menor costo para el cliente.
5) Carga ligera y velocidad de actualización
Cuando la carga es ligera, la velocidad de funcionamiento aumenta y la eficiencia de trabajo del equipo mejora enormemente.
6) Depuración simple
El teclado LED de extensión estándar admite la carga y descarga de parámetros; La aplicación de elevadores de grúas torre y elevadores de construcción se establece mediante una clave. Simplemente el ajuste puede cumplir con los requisitos de la aplicación y simplificar el proceso de depuración.
7) Lógica de control de frenos dedicada
En vista de las características de una grúa de construcción, el arranque y la parada razonables del variador de frecuencia control temporalmente el dispositivo de control de frenos y el equipo de protección funciona de forma segura y eficiente.
8) Detección cero
Después de que el variador de frecuencia se detiene, la palanca de operación necesita volver a la posición central y exceder el tiempo establecido para permitir el reinicio, evitando el accidente de seguridad causado por el mal uso de los trabajadores.
9) Prueba de par
Antes de soltar los frenos y comenzar a elevar la transmisión, verifica que el motor pueda generar suficiente torque, lograr un freno de velocidad cero y un control flojo, reduciendo el desgaste de los frenos para evitar el deslizamiento del automóvil.
5. Conclusión
Verificado por la prueba del sitio, el elevador de la serie GD300-69 de INVT no tiene ningún fenómeno de impacto y declive mientras arranca y se detiene, funcionando sin problemas y sin sacudidas. Los parámetros macro especiales se establecen específicamente para que el elevador de construcción logre el conjunto de parámetros clave, el procedimiento de ajuste de parámetros se simplifica enormemente.
