Aplicación del dispositivo iSVG en la industria metalúrgica
Cantidad de clics: 875
Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. Materiales refractarios Co., Ltd. (en lo sucesivo, la compañía) es la fábrica de producción profesional refractaria subordinada de Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd y una de las empresas de producción a gran escala de la industria refractaria en China. Fue fundada en 1931 con un área de piso de 220,000 metros cuadrados. El área de construcción es de 105,000 metros cuadrados. El peso total del equipo es de 7423 toneladas. El ingreso anual por ventas se estabilizó en 50 millones de RMB.
Después de muchos años de transformación y nueva construcción, ahora se ha convertido en una gran empresa de material refractario que integra la investigación y el desarrollo, la producción, las pruebas, la comercialización. Es la empresa de material refractario más grande de la provincia de Shanxi. La empresa está en la base de la industria de energía química de Shanxi. La compañía aprovecha del máximo los recursos de materias primas refractarias de alta calidad en la provincia de Shanxi. Y el equipo avanzado de producción y prueba, la fuerte fortaleza técnica y los métodos de gestión científica han mejorado la capacidad de producción integral, la calidad del producto y la eficiencia económica. Tiene la capacidad de proporcionar a la mayoría de los usuarios productos refractarios ordinarios y especiales con más de 10 series, casi 100 variedades y grados.
La empresa cuenta con tecnología avanzada, excelentes equipos y medios de detección completos. Y está equipado con una máquina de moldeo por presión estática de 6,000 toneladas, 8 juegos de prensas de fricción de 1000,800,630 toneladas, una prensa de moldeo por vibración y 400 toneladas, prensa de fricción de 315 toneladas; 4 juegos de máquinas de mezcla en caliente de alta velocidad, 2 hornos de túnel de alta temperatura, 1 horno de lanzadera, 3 hornos de sinterización de nitruración, 1 horno rotativo; Todo tipo de equipos de trituración rotos, equipos de mezcla, mezcladores, equipos de embalaje de pesaje, equipos de prueba, etc.
La capacidad total del proyecto es de 1.5MVar, un dispositivo de compensación de potencia reactiva dinámica de 10kV, el dispositivo incluye principalmente: un conjunto de capacidad nominal ± 1.5Mvar IGBT como la parte central, el generador de energía reactiva estática iSVG y dos equipos de 10kV en interiores compensación de potencia reactiva de voltaje medio.
Los equipos completos de compensación de potencia reactiva de voltaje medio en interiores de 10 kV incluyen:
1. Capacidad del dispositivo: 900 kVar, el grupo de condensadores: 300kVar + 300kVar + 300kVar, se divide en tres grupos. Modo de conmutación: seguimiento de cambios de carga reactiva del sistema, grupo de condensadores de conmutación de adaptación automática.
2. Capacidad del dispositivo: 600 kVar, el grupo de condensadores: 300kVar + 300kVar, se divide en dos grupos. Modo de conmutación: seguimiento de cambios de carga reactiva del sistema, grupo de condensadores de conmutación de adaptación automática.
Plan de implementación del proyecto
Figura 1 Diagrama de cableado principal del sistema iSVG
HVCS-10-900   HVCS-10-600
Figura 2 10kV de compensación de potencia reactiva de voltaje medio en interiores conjuntos completos de diagrama de cableado del equipo
Figura 3 imagen iSVG en el sitio
El dispositivo de compensación de potencia reactiva de voltaje medio interior de ISVG y 10kV funciona normalmente después de su puesta en funcionamiento, lo que cumple con los requisitos de la estación de energía de la fábrica para el dispositivo de compensación de potencia reactiva, y pasó la aceptación de la Oficina de Energía Eléctrica local.
Análisis de las características operativas de ISVG:
1) Armónicos de voltaje conectados a la red inferiores al 1%
Adoptando una tecnología única de balance de voltaje de CC y tecnología de control de vector de niveles múltiples con armónicos de voltaje de red más pequeños, excluyendo los armónicos de fondo, dispositivos y armónicos de voltaje de red de menos del 1%
Figura 4 Voltaje armónica en paralelo
2) Corriente conectada a la red sin impacto
Adopta tecnología de sincronización de red precisa y tecnología de inicio de autoexcitación, sin impacto de corriente paralela.
3) Control vectorial, la velocidad de respuesta es inferior a 5 ms
Adoptar el control vectorial, el tiempo de respuesta es inferior a 5 ms. Tiene un mejor efecto de compensación para la carga de impacto rápido y el parpadeo.
Figura 5 Respuesta de paso de corriente inductiva a capacitiva
4) Diversificación de la función de compensación
Tiene compensación de potencia reactiva, compensación armónica, compensación de regulador, compensación de desequilibrio trifásico y otras funciones.
5) Función de protección múltiple
Tiene 17 funciones de protección para garantizar el funcionamiento seguro de los equipos. Incluyendo protección contra sobretensión de la red eléctrica, protección contra subtensión de la red eléctrica, protección desequilibrada de la red eléctrica, falta de protección de fase de la red eléctrica, protección total contra sobretensión del lado de CC, protección desequilibrada del voltaje del lado de CC, protección contra sobrecarga, etc.
6) Diseño de estructura de mantenimiento positivo.
Adoptar un mantenimiento positivo, el equipo se instala en la pared, lo que ha ahorrado enormemente el área del piso del equipo y es conveniente para el mantenimiento y reparación del usuario.
