Aplicación de variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 en la bomba de aceite de tubería
Cantidad de clics: 855
Descripción del proyecto
La primera fábrica de producción de petróleo del campo petrolero de Daqing es la mayor fábrica de producción de petróleo en China y la primera fábrica de producción de petróleo en lograr la producción acumulada de 500 millones de toneladas de petróleo crudo. Un depósito de petróleo de la fábrica de producción de petróleo está configurado con dos conjuntos de 6kV / 315kW y dos bombas de aceite de 6kV / 280kW con operación paralela de bomba doble. La apertura de la válvula no supera el 30%, que son los equipos más importantes que consumen energía en la producción y operación del tanque de aceite.
Para responder a la llamada de reducción de emisiones de ahorro de energía nacional, reducir los costos operativos y mejorar la competitividad, la compañía adopta dos conjuntos de sistema de control de velocidad de frecuencia de alto voltaje de la serie GD5000 de INVT. El lazo principal de la escena adopta una estructura de dos conductores para reducir el tamaño del equipo, ajustando la velocidad de rotación de la bomba en frecuencia variable para cumplir con las diferentes condiciones de operación, lo que ha eliminado la pérdida de aceleración generada por la caída de presión de la bomba de aceite y reducido el consumo de aceite, alcanzando El ahorro de energía y la mejora de procesos.
Cuadro escénico
Beneficio de ahorro de energía
