Caso de conmutación sincrónica en Lukoil en Rusia - Variadores de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000
Cantidad de clics: 866
Introducción del proyecto:
La tecnología de conmutación síncrona se utiliza para la conmutación sin interrupciones entre variadores de frecuencia y redes eléctricas. Adopta la tecnología de lazo de fase bloqueada, por lo tanto, la frecuencia, fase y amplitud del voltaje de salida del variador de frecuencia son consistentes con las de la red eléctrica que puede realizar una conmutación suave entre variadores de frecuencia y redes. La tecnología proporciona una solución conveniente y es confiable para arrancar cargas pesadas, arrancando automáticamente bombas múltiples a su vez, alternando frecuentemente sistemas entre variadores de frecuencia y redes eléctricas.
Información del sitio:
Lazo principal:
Lazo principal de conmutación síncrona one-drive-three
Características y ventajas:
1) El variador de frecuencia suministra el motor durante todo el proceso de conmutación y ajusta la velocidad
2)Sin límite de carga característica, a todo tipo de carga, se puede lograr corriente de bajo impacto
3)Esquema de realización fácil
4)Admite tanto el motor asíncrono como el motor síncrono
5)Ser capaz de realizar un variador de frecuencia para arrancar más motores en secuencia, menor costo de equipo
Figuras de aplicación:
Conclusión:
Adopta la conmutación síncrona MVD entre frecuencia de potencia y frecuencia variable, realizando un interruptor sin interrupciones, realizando un arranque suave del multimotor en secuencia, y ajusta la velocidad de un motor, alcanza el objetivo de control y tiene una mejor eficiencia energética y muchoa accionamiento. Reduce mucho el costo del equipo.
