Caja de bomba fotovoltaica monofásica - variador de frecuencia de la serie BPD de INVT
Cantidad de clics: 2718
Resumen: Acerca de la aplicación de la bomba de agua, la mayoría de las bombas para uso doméstico son bombas monofásicas, generalmente la potencia de entrada proviene de la red de AC. Con el desarrollo de la industria fotovoltaica, cada vez más personas comienzan a usar la nueva energía, en los últimos años la eficiencia de trabajo del panel fotovoltaico aumenta, se benefició del desarrollo de los dispositivos de control electrónico, la función de los controladores es más de confianza. Pero hasta ahora no existe un controlador solar adecuado para la bomba monofásica, excepto INVT iMars BPD. Este artículo presentará un nuevo producto de variador de frecuencia solar de la serie iMars BPD.
Palabras clave: BPD, panel solar, bomba monofásica
1.Introducción
En general, la bomba monofásica es de baja potencia, si usa los paneles solares, hay algunos problemas que deben resolverse:
1. En la mayoría de los países, la bomba monofásica es AC 220V, necesita usar muchos paneles solares cuando los usuarios utilizan la energía solar para conducir, porque los controladores necesitan mantener el voltaje de salida para impulsar las bombas, y necesita paneles en serie para aumentar el Voc. Costará demasiado de esa manera.
2. En el mercado, la mayoría de los controladores son especiales para las bombas trifásicas, pero el principio interno de las bombas monofásicas y trifásicas es diferente, no puede soportar el accionamiento directo de la bomba monofásica.
3. Normalmente, los controladores solo admiten 1 canal de entrada de alimentación, entrada de AC o entrada de PC, no pueden admitir entradas de AC y PV al mismo tiempo.
4. El sistema de bombeo solar está en un entorno exterior, pero el nivel IP de los controladores universales es IP20, necesita instalarse en el gabinete, también necesita agregar otro ventilador de enfriamiento.Ante estos problemas, los ingenieros de INVT adoptan un nuevo algoritmo de software y diseñan un nuevo hardware para resolver estos problemas, después de varios meses, apareció el nuevo producto estrella de la serie iMars BPD.
2.Nuevas soluciones para resolver los problemas.
● Reduce la cantidad de paneles fotovoltaicos
El hardware de refuerzo incorporado para aumentar el voltaje del bus de CC, hace que  la bomba puede funcionar bien y el flujo de agua es mejor, reduce la cantidad de paneles solares y el mayor costo para el sistema solar. En general, el costo del panel solar es de aproximadamente el 90% de todo el sistema.
● Adecuado para bomba monofásica y bomba trifásica.
Con el fin de impulsar todo tipo de bombas para todos los usuarios, se han mejorado el hardware y el software, no solo para la fase única, sino que también son compatibles con 3 fases. En el futuro, las personas solo pueden seleccionar un controlador que sea adecuado para todo tipo, también puede reducir el producto en stock.
● Soportar canal de entrada de energía AC / PV
Una nueva plataforma, incorporada en el contactor interno y el diodo, para mantener el variador de frecuencia funcionando siempre durante el día y la noche, y ahorrar la energía de AC tanto como sea posible.
● Nivel de protección IP65
La protección general de ingreso del variador de frecuencia solar es IP20, debe instalarse en el gabinete de control. El nuevo iMars BPD diseñó un estuche IP65, asegúrese de que el BPD pueda funcionar bien en cualquier situación al aire libre.
3.Principio de BPD iMars
Figura 2: Principio de TLP
4.Pasos de puesta en marcha para bomba monofásica
Para la bomba monofásica, hay dos formas: (solo entrada FV)
1. Conecte la bomba monofásica a U y W directamente
De esta manera, debe establecer los siguientes parámetros:
Estos parámetros son similares a la bomba trifásica, necesitan configurar los parámetros del motor de la bomba y configurar el canal de control.
P02.00Single phase
P02.01Pump rated power rate
P02.02Pump rated frequency
P02.03Pump rated speed
P02.04Pump rated voltage
P02.05Pump rated current
P15.29Only PV input
P00.01Control channel
P05.01Running input
2. Necesita quitar el condensador interno como en la siguiente foto.
De esta forma, que eliminó el condensador, debe establecer los siguientes parámetros:
P02.00Single phase
P15.29Only PV input
P05.01Running input
P04.34Two phase control
De esta manera se denomina control de dos fases, después de quitar el condensador interno, la bobina interna es como el motor trifásico. En general, sugerimos adoptar esta forma, ya que de esta manera puede aumentar la vida útil de la bomba, porque para los problemas de la bomba, los condensadores a menudo se rompen.
5.Conclusión
La función de BPD es tan perfecta que BPD es muy popular en muchos países de Asia, como Tailandia / China / Vietnam / Indonesia, y así sucesivamente.
Después de adoptar BPD, la bomba monofásica doméstica también puede usar energía solar nueva, ya no es necesario desperdiciar demasiada electricidad.
Y el agricultor puede plantar el cultivo cada vez más y reducir su costo de riego.
6.Aplicación en sitio
Bomba: 0,75 kW / monofásica 220 V / 50 Hz / 7,5 A / 2850 rpm
Variador de frecuencia: iMars BPD1K5TN (AC)
Panel solar: POLY 300WP 4 PCS (4 en serie)
Potencia de AC: monofásico 220V AC, 50Hz.
Dirección: Bangkok, Tailandia.
Referencia:
[1] Manual de operación del variador de frecuencia de bombeo solar de la serie BPD de Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
