Soluciones de bombas de agua fotovoltaicas de INVT
Cantidad de clics: 2133
Resumen: Con el desarrollo de la industria fotovoltaica, la eficiencia de trabajo de los paneles fotovoltaicos ha mejorado. La solución de bomba fotovoltaica recientemente desarrollada de la serie GD100-PV de INVT, se ha incluido en una lista silenciosa y se ha aplicado con éxito en varias partes del mundo. Este variador de frecuencia fotovoltaico aprende de la generación anterior de productos y combina los comentarios de los clientes finales de todo el mundo para mejorar. Este artículo presentará el variador de frecuencia  de bomba de agua fotovoltaica de la serie GD100-PV.
Palabras clave: Goodrive100-PV, Fotovoltaico, MPPT, Bomba de agua fotovoltaica
1.Introducción
Después de recopilar comentarios del mercado solar y de los usuarios finales, recibimos las siguientes sugerencias:
(1) Reduce el número de paneles fotovoltaicos
Porque el variador de frecuencia solar ordinario requiere un voltaje mdeio de entrada de CC;
(2) Soportar bomba de agua monofásica
Para las bombas de agua domésticas, muchos motores son monofásicos, y muchos variadores de frecuencia de bomba fotovoltaica en el mercado no admiten monofásicos, solo trifásicos;
(3) Soportar entrada de canal AC / PV
Por la noche, si no hay energía de entrada FV, la bomba dejará de funcionar. Y algunos proyectos requieren que la bomba esté siempre en condiciones de funcionamiento;
(4) Depuración fácil
Los productos de la generación anterior necesitan modificar algunos parámetros para que sean adecuados para diferentes bombas, y el nuevo variador de frecuencia puede hacer coincidir automáticamente los parámetros para que funcionen;
(5) Soportar control remoto
Los usuarios pueden usar la aplicación de teléfono móvil o el sitio web para monitorear el estado de funcionamiento de la máquina y controlar el sistema para comenzar o dejar de funcionar.
Con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios finales y resolver las deficiencias de los variadores de frecuencia de bombas fotovoltaicas en el mercado, INVT ha desarrollado un nuevo producto Goodrive100-PV para cumplir con los requisitos anteriores presentados por los clientes.
2.Introducción del variador de frecuencia fotovoltaico de la serie Goodrive100-PV
● Adecuado para bombas de agua monofásicas o trifásicas, amplio ámbito de uso;
● Controlador MPPT incorporado, el excelente algoritmo MPPT es adecuado para varios paneles solares;
● Solución de gabinete de control IP54, esta solución se puede aplicar a ambientes exteriores severos y se puede instalar directamente al aire libre;
● Soportar módulo de refuerzo de menos de 2.2KW, aumentar el voltaje de salida PV;
● Admitir entrada fotovoltaica y entrada de red de AC, y realizar la función de conmutación automática sin intervención manual;
● Tiene la función lógica de control del nivel de agua, evita el estado de funcionamiento en seco y sin agua, agrega la función de protección completa del nivel de agua;
● Arrancar suavemente, reducir los picos de voltaje al motor;
● El bajo voltaje de arranque y el amplio ámbito de voltaje de entrada brindan más posibilidades para aceptar múltiples configuraciones de cadenas PV y diferentes tipos de módulos PV;
● El control inteligente digital puede ajustar y configurar de manera flexible el ámbito de velocidad de la bomba. Además de la función de arranque suave, también puede proporcionar funciones de protección como protección contra rayos, sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga;
● Admitir el módulo GPRS, las personas pueden usar la plataforma del sitio web o el sistema operativo de la aplicación de teléfono móvil.
3.Introducción de PV
Fotovoltaica (PV o fotovoltaica) es la abreviatura de sistema de energía fotovoltaica (sistema de energía fotovoltaica). Es un nuevo tipo de sistema de generación de energía que utiliza el efecto fotovoltaico de los materiales semiconductores de células solares para convertir directamente la energía de la radiación solar en energía eléctrica. Dos modos de operación y operación conectan a la red. Al mismo tiempo, la clasificación de los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica, uno es centralizado, como el sistema de generación de energía fotovoltaica terrestre del noroeste a gran escala; uno está distribuido (> 6MW como límite), como el sistema de generación de energía fotovoltaica de techo de plantas industriales y comerciales, el sistema de generación de energía fotovoltaica de techo residencial.
4. Dos soluciones para aplicaciones de bombas de agua fotovoltaicas
Para diferentes bombas de potencia, ofrecemos dos soluciones.
Opción 1: para bombas con una potencia inferior a 2,2 kW, la solución se muestra en la Figura 2;
Figura 2 Módulo de refuerzo + Goodrive100_PV
Figura 3 Módulo de conmutación automática + Goodrive100-PV
Para las bombas de agua con una potencia inferior a 2.2KW, cuando configuramos paneles solares, la potencia fotovoltaica es suficiente, pero el voltaje de salida fotovoltaica es insuficiente, por lo que necesitamos comprar más paneles solares para aumentar el voltaje fotovoltaico. GD100-PV proporciona un módulo de refuerzo para admitir entrada de bajo voltaje PV y salida de voltaje medio de DC para reducir la cantidad de paneles fotovoltaicos utilizados. El módulo de conmutación automática puede detectar el voltaje de salida del voltímetro y enviar la señal de voltaje al inversor GD100-PV. El inversor controlará el contactor y abrirá o cerrará la entrada de AC.
5.Conclusión
●Goodrive100-PV integra muchas funciones, como la reducción del voltaje de entrada de la energía fotovoltaica, el cambio del canal de entrada del interruptor de alimentación de CC y el interruptor de energía de AC y el alto nivel de protección IP54.
●La luz se debilitará después de la puesta de sol, Goodrive100-PV puede detectar que el voltaje de PV es menor que el valor establecido, convertirá automáticamente el canal de entrada de energía de PV a entrada de red de AC. Si solo el canal PV puede ingresar voltaje, el GD100-PV dormirá con poca luz y se despertará automáticamente por la mañana.
6.Sitio de aplicación del producto
Sitio de aplicación del producto1:
Bomba de agua:2.2KW/monofásico 220V/50Hz/10.3A / 2750rpm
Modelo de variador de frecuencia:GD100-2R2G-SS25-PV-AS
Número de paneles fotovoltaicos: 9 paneles fotovoltaicos de silicio policristalino 300W / PC (serie 9)
Pontencia de AC: monofásica 220VAC, 50Hz
Lugar: Bangkok, Tailandia
Sitio de aplicación del producto 2:
Bomba de agua:1.5kW /monofásico 220V / 50Hz / 6.5A / 2975rpm
Modelo de variador de frecuencia:GD100-1R5G-SS2-PV
Número de paneles fotovoltaicos: 8 paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino 270W / PC
Lugar: Pakistán
Sitio de aplicación del producto 3:
Lugar: en una granja en el desierto cerca de Dubai
Fecha: marzo de 2017
Bomba de agua:4KW/380V/9.5A
Modelo de variador de frecuencia:GD100-5R5G-4-PV
Panel de energía solar: 18*300W/pcs
Después de un año de uso, ahorra el 60% de costos para los usuarios
Sitio de aplicación del producto 4:
Lugar: Una finca irrigada de viñas y olivos en Marruecosi
Bomba de agua:37kW/380V/74A & 4KW/380V/9.5A
Modelo de variador de frecuencia:GD100-037G-4-PV & GD100-004G-4-PV
Ventajas: Solo toma 5 minutos al iniciar la operación de prueba, y se ejecuta automáticamente y automáticamente cambia la red eléctrica.
