Case de rueda de andar de India - Variador de frecuencia de la serie GD20 de INVT
Cantidad de clics: 1295
Resumen: Este artículo presenta principalmente el variador de frecuencia de la serie  GD20 de INVT utilizado para transportador (cinta de correr), aplicación en gimnasio y hospital en India. Introdujo el proceso y la aplicación de la cinta de correr, y ofrece la configuración detallada de la unidad.
Palabras clave: Rueda de andar, GD20
1. Introducción
La cinta de correr es un dispositivo generalmente para caminar o correr mientras permanece en el mismo lugar. Es un equipo común en los centros de salud y pruebas médicas en hospitales con el sistema de correa controlado por el motor. Las personas pueden correr o caminar pasivamente a diferentes velocidades. Además, los usuarios pueden experimentar diferentes entornos de carrera, como terreno plano, cuesta arriba o velocidad variable para alcanzar diferentes propósitos de entrenamiento con el equipo electrónico auxiliar en la cinta de correr. La mayoría de los motores de escobillas de CC se utilizan para la cinta de correr pasada. Sin embargo, sus debilidades causa la alta tasa de fallas de las escobillas de carbón y el dispositivo conmutador, el alto costo de mantenimiento y el ineficiente par de baja velocidad. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes adoptan el motor de AC con el variador de frecuencia para mejorar las debilidades del motor de CC.
Minivariador de frecuencia vectorial general de la serie GD20, posiciona como el uso del mini producto de alta función del mercado de pequeña potencia. GD20 adoptó el algoritmo internacional líder de control de vectores, que puede usarse en aplicaciones como cinta de correr, maquinaria de plástico, impresión y embalaje, equipos de protección ambiental, equipos de cerámica y equipos de carpintería. Las principales características de control son las siguientes:
• Monofásico 220V: 0,4kW to 2,2kW
• Trifásico 380V: 0,75kW to 2,2kW
• Admitir montaje en pared y montaje en riel
• Control vectorial sin sensor
• Unidad de frenado incorporada
• Terminales HDI / Y1
• Mini estructura: tamaño más pequeño, ahorrando espacio de instalación.
• Interfaz: RS485 estándar, terminales de entrada / salida enriquecidos, teclado externo.
• Hasta 25 protecciones de fallas: Proteja contra sobre torque, sobre corriente, sobre voltaje, bajo voltaje, sobre temperatura, falla de fase, etc.
2.Breve introducción del proceso de la cinta de correr:
El diagrama del sistema de la cinta de correr es el siguiente y las características son las siguientes:
A. Hay dos motores en una cinta de correr: uno es para levantar, el otro es para transportador. Solo el motor del transportador está controlado por el variador de CA GD20.
B. El variador de AC de la serie GD20 debe producir una respuesta instantánea a cada pisada, una operación de funcionamiento suave en todo el ámbito de velocidad y un alto par de arranque de interfaz con el comando de inicio y parada del microcontrolador dado a S1 y 24V y PW y com se acortan y se decide la frecuencia a través de A12 y com.
3. La frecuencia de GD20 se establece de acuerdo con el cálculo de KM / Hr y rpm, que se decide por voltaje de referencia a la entrada analógica.
3. Información del sitio y configuración de la unidad
1) Caso 1: Salud y Fitness Mumbai
salud se fundó en 2000, es un reconocido fabricante, proveedor y exportador de equipos de salud que cubre alrededor de 1500 pies cuadrados y tiene alrededor de 40 máquinas por mes.
La siguiente tabla enumera la parte de las aplicaciones y configuraciones de unidad INVT.
SNApplicationVoltagePower ratingINVT drive Model No.
1Treadmill(hospitals)230V1.5kWGD20-1R5G-S2
2GYM230V2.2KWGD20-2R2G-S2
La lista de parámetros es la siguiente:
Function CodeNameDescriptionSetting
P00.00Control model0:V/F control
1:Sensorless vector control
2:Torque control ( sensorless vector control)
P00.01Run command source0:Keypad (LED extinguished)
1:Terminal (LED flickering)
2:Communication (LED lights on)
P00.03Maximum frequency10.00~400.00Hz110.00Hz
P00.04Upper frequency limitP0.05~P0.03110.00Hz
P00.06Frequency A command source0: Keypad
1: AI1
2. AI2
3: HDI
4. Simple PLC
5: Multi-step speed
P00.11Acceleration time 00.1~3600.0s5.0s
P00.12Deceleration time 00.1~3600.0s5.0s
P00.14Carrier frequency settingSetting range:1.0~15.0kHz15kHz
P02.01Motor rated power0.4~900.0kW3.7
P02.02Motor rated frequency0.01Hz~P0.0350.00Hz
P02.03Motor rated speed0~36000rpm960
P02.040~36000rpm0~800V415
P02.05Motor rated current0.8~6000.0A8.8
P03.00ASR proportional gain Kp10~10010
P03.03ASR proportional gain Kp20~10010
P5.01S1 Terminal function1:Forward1
P5.02S2 Terminal function2: Reverse2
P05.39Upper limit of AI2The setting range of P05.39:P05.37~10.00V5
P08.40PWM selection0: PWM mode 1, three-phase modulation and two-modulation
1: PWM mode 2, three-phase modulation
000
Después de configurar los parámetros según lo anterior en la lista, GD20 se ejecuta con éxito desde los últimos 3 meses.
4. Conclusión
La experiencia de funcionamiento en el campo muestra que el variador de frecuencia de la serie GD20 de INVT tiene buen función de control y estabilidad en la aplicación de cinta de correr. Hasta ahora, tanto el OEM está satisfecho con la función de GD20.
Referencias
[1] Manual de operación de la serie GD20, Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.
