VFD de INVT aplicados a bombas en la industria azucarera
Cantidad de clics: 1113
Bombas:
Debido al transporte de jugo de azúcar / agua limpia / agua de enfriamiento / masacre y aguas residuales, hay muchas bombas en las fábricas de azúcar. Las bombas se caracterizan por requisitos altamente confiables y una dinámica bastante alta durante el cambio de carga. Normalmente hacen la mayor contribución al consumo de energía propio de una planta.
Con la tecnología de VFD actual, esas bombas se pueden controlar de manera eficiente y no comprometerán su confiabilidad. Además, los costos de mantenimiento mecánico se pueden reducir controlando el flujo de agua con VFD en lugar de válvulas de estrangulamiento o acoplamientos hidráulicos.
Fig.1 Consumo de energía para varios métodos de control de la bomba.
Fig.2 Comparación de costos de inversión y pérdidas de energía entre diferentes métodos de control.
La ventaja de conducir VFD de INVT:
1.Ahorro significativo de energía
Normalmente en la fábrica de azúcar, usan bombas para cargas. Pero casi todas las bombas fueron accionadas directamente por la red eléctrica. La velocidad de funcionamiento de la bomba no puede cambiar. En realidad, estas bombas no siempre funcionan a la velocidad nominal. Con VFD, las bombas pueden funcionar en condiciones óptimas de funcionamiento. Por lo tanto, hay un importante ahorro de energía. Desde la fecha de funcionamiento del sitio, algunas bombas pueden ahorrar 60% de energía.
2.PID control
Los VFD incorporan la función PID que puede mantener estable la presión del agua o el jugo. Es mejor para las tuberías y puede reducir la pérdida del mantenimiento de parada, ahorrar muchos costos de mantenimiento y aumentar la vida útil de las bombas.
3.Más protección para las bombas.
Hay mucha protección del motor, como sobrecorriente / sobrevoltaje / sobrecalentamiento. Puede proteger mejor el motor.
4.Arranque suave
La corriente de arranque del motor eléctrico con arranque directo en línea es seis veces mayor que la corriente nominal. Esto provocará una caída de voltaje y perturbará el proceso, especialmente cuando la red de suministro es débil. Comenzando con VFDs son controlados y un arranque suave.
Fig.3 Bombas con VFD de INVT
