VFD de INVT aplicados en Rascador centrífugo
Cantidad de clics: 984
Rascador centrífugo:
La centrífuga rascadora se utiliza principalmente para separar, concentrar y clarificar dos materiales diferentes. Este dispositivo es para la producción de azúcar blanco. Tiene estas características mecánicas:
1. La centrífuga de almidón que utiliza el accionamiento superior, los cojinetes y los husillos solo soportan el peso del rotor, no resiste el gran empuje radial, por lo que la vida útil del cojinete y del husillo mejoró enormemente.
2. El tambor del rotor y el diámetro del disco, la capacidad de procesamiento, el material permanece en el tambor durante mucho tiempo, el efecto de separación es bueno.
3. The use of a nozzle with a cam lock, and the tail of the nozzle patented shaped groove, to make replacement easier, the nozzle will not be damaged due to demolition, and the aperture is not easy to block, to ensure the continuous operation of the separator.
4. Selección de correa de transmisión de alta calidad para garantizar la vida útil y la fiabilidad del trabajo.
Fig.1 Rascadoras centrífugas
Ventaja para conducir VFD:
1.Conducción en 4 cuadrantes
VFD de la serie GD800 de INVT es un variador de frecuencia de alta función de control vectorial de 4 cuadrantes, adopta un control de velocidad de lazo cerrado y se asegura de que el equipo funcione de manera estable y precisa.
2.Control de automatización
VFD de la serie GD800 de INVT adopta la comunicación Profinet para monitorear el estado de funcionamiento del sistema y realizar el control remoto. Eso también es compatible con Profibus-DP / Canopen / Modbus y otros acuerdos de bus de campo, que cumple con los diferentes requisitos de los clientes.
3.Ahorro de energía significativo
VFD de la serie GD800 de INVT adopta el modo de control de 4 cuadrantes y transfiere la energía de vuelta a la red eléctrica para ahorrar energía y reducir el costo para el cliente.
4.Excellent overload capacity
VFD de la serie GD800 de INVT proporciona una excelente capacidad de sobrecarga y una clase de protección de alta entrada y mantiene el equipo funcionando de manera estable en condiciones de carga completa.
Fig.2 VFD INVT para rascador centrífuga
