El caso de la fábrica de papel en Rumania - variador de frecuencia voltaje medio de la serie Goodrive5000 de INVT
Cantidad de clics: 1093
Resumen: En este documento, mediante la introducción del variador de frecuencia de medio voltaje de la serie Goodrive5000 de INVT aplicado al pulper en la fábrica de papel en Rumania, para ilustrar la transformación de VFD de la viabilidad y muchas ventajas después de usar el variador de frecuencia de voltaje medio.
Palabras clave:  variador de frecuencia de voltaje medio de la serie Goodrive5000,pulper,arranque suave;
1.Introducción
El pulper es un dispositivo importante al comienzo del proceso de fabricación de papel. El pulper mezcla el papel reciclable y el agua de manera equitativa, después de mezclar y agitar, se convierten en pulpa.
En las formas tradicionales, la fábrica de fabricación de papel utiliza directamente la energía de la red impulsando el pulper. Hay muchas desventajas de esta manera. Tal como una gran corriente de impacto al arrancar el pulper, no se puede controlar automáticamente mediante DCS o sistema de PC, se bloquea fácilmente con plástico, etc. Estos problemas siempre dejan perplejo a la fábrica de fabricación de papel.
A medida que se desarrolla la tecnología del variador de frecuencia, muchos clientes de fábricas de fabricación de papel notan que usar el variador de frecuencia para impulsar el pulper es mucho mejor que las formas originales.
2.Analisis de proyecto
La fábrica de papel ECOPAPER es una fábrica muy grande en Rumania. El promedio de capacidad de la producción de papel es de aproximadamente 1000 toneladas por un día.
Los parámetros detallados del motor son los siguientes:
Tabla 1 Parámetros del motor
Modelo de motorPotenciaVoltaje nominalCorriente nominalVelocidad nominalFactor de potenciaTipo de cargasCantidad
YKK-4505-4710KW6KV81,6A1488RPM0.88Pulper1pcs
On-site pictures:
Figure 1, the pulper control system
Figure 2, the recyclable paper conveyor
Figure 3, the pulp tank (From bottom to top)
Figure 4, the paper production
3.Configuración del sistema
De acuerdo con los requisitos del cliente, elegimos el variador de frecuencia de voltaje medio de la serie Goodrive5000, producido por Shenzhen INVT Electric CO., LTD.
El modelo de variador de frecuencia de voltaje medio es Goodrive5000-A1600-06-S con gabinete de derivación. Debajo de la tabla están los detalles de los parámetros del  variador de frecuencia de voltaje medio:
Tabla 2 Parámetros del variador de frecuencia de voltaje medio
Modelo de variador de frecuencia de voltaje medioCapacidad nominalPotencia nominalVoltaje nominalCorriente nominal
Goodrive5000-A1600-06-S1600KVA1250KW6000V154A
La siguiente figura es sobre el diagrama del sistema de variador de frecuencia:
Figure 5, System diagram of the inverter
On-site pictures:
Figure 6, the motor and pulper
Figure 7, Goodrive5000 MV inverter
Figure 8, the pulper running current curve
4.Aplicación y ventaja
Después de usar el variador de frecuencia, hay algunas ventajas como las siguientes,
1) arranque suave; La velocidad del pulper puede ir de 0 a la velocidad nominal, el tiempo de aceleración ajustable según las necesidades del cliente.
2) Controlar fácilmente por DCS; Con conexión digital y analógica, es fácil de controlar;
3) Bajo armónico. Sin contaminación armónica al motor y eficientemente dejar caer el calor del motor. Aumentar el factor de potencia de entrada.
4) Reducir la pérdida de mantenimiento de apagado y ahorrar muchos costos de mantenimiento.
5) Flexibilidad de dirección de carrera. Cuando el cliente encuentra que el pulper está bloqueado, puede usar la función de desplazamiento de inversión, después de funcionar en estado de inversión durante algunos segundos, el pulper continúa funcionando en estado de avance.
5. Conclusión
Después de usar los variadores de frecuencia de voltaje medio de la serie Goodrive5000 de INVT para impulsar el pulper, el varaidor de frecuencia puede cumplir con los requisitos del cliente, que pueden ser controlados automáticamente por el sistema DCS y arranque suave. Buen funcionamiento del varaidor de frecuencia, obtuvo el cliente ampliamente reconocido.
Referencia
[1] Manual de sistema de control de velocidad de frecuencia variable de voltaje medio de la serie Goodrive5000. Shenzhen Invt Electric CO., LTD.
