VFD de INVT aplicados a trituradoras y alimentadores y molinos de caña de azúcar en la industria azucarera
Cantidad de clics: 993
Las trituradoras y los alimentadores y molinos de caña de azúcar son equipos importantes en la extracción de jugo de azúcar. El método para medir la eficiencia de extracción de azúcar es la tasa de extracción de azúcar. La tasa de extracción de azúcar es el porcentaje de azúcar extraído con respecto al azúcar total en la caña de azúcar. La tasa de extracción de azúcar de una refinería de azúcar normal es entre 92 ~ 97%.
Algunas fábricas de azúcar usan turbinas de acero para impulsar trituradoras, alimentadores de caña de azúcar y molinos, como se mencionó anteriormente, esta tecnología es antigua y está pasada de moda. Hay muchas desventajas. Con el desarrollo de VFD y tecnología de motor asíncrono, cada vez más fábricas de azúcar comienzan a usar VFD que impulsan estas cargas.
Fig.1 Trituradoras de alimentadores y molinos de caña de azúcar en la fábrica de azúcar.
Cuando se usan VFD para trituradoras / alimentadores y molinos de caña de azúcar, la velocidad del motor disminuirá cuando la capa de caña de azúcar no sea lo suficientemente gruesa. El proceso de prensado esperará hasta que se califique el grosor, la capa de caña de azúcar se presionará completamente y aumentará por encima del 0.2% de la tasa de extracción promedio. Mientras tanto, el objetivo de ahorro de energía se logra debido a la corriente decreciente creada por la velocidad decreciente.
La ventaja de la conducción de VFD de INVT:
1. El crecimiento de la tasa de extracción de jugo de azúcar
Los VFD pueden ayudar a garantizar el grosor de la capa de caña de azúcar. Esto puede aumentar la tasa de extracción de jugo de azúcar. Según la medición y el cálculo, la tasa de extracción promedio se puede promover al menos 0.2%.
2. Ahorro significativo de energía
Debido a los requisitos reales de producción de caña de azúcar, estas cargas no necesitan correr a toda velocidad y potencia, por lo que hay un ahorro significativo de energía. A partir de la ejecución de datos en el sitio, el VFD se ejecuta a 35 Hz, la relación de ahorro de energía es de aproximadamente el 15% por cálculo preliminar.
3. El control automático actual constante
Asegurar el grosor de la capa de caña de azúcar es muy importante. Y sería mejor si hace que el motor del rango de fluctuación actual sea más pequeño. Si la corriente del motor cambia con una gruesa capa de caña de azúcar, el VFD aumentará la velocidad del motor para aplastar la capa de caña lo antes posible; Si la corriente del motor disminuye y con una capa delgada de caña de azúcar, el VFD reducirá la velocidad del motor para exprimir completamente la capa de caña de azúcar. Por lo tanto, establecer la corriente del motor siempre en un rango pequeño ayudará a garantizar un grosor uniforme de la caña de azúcar, lo que ayuda a mejorar la tasa de reserva.
4. Bajo par de pulso
El impulso de par muy bajo no causará la resonancia entre el motor y otros dispositivos mecánicos y ayuda a reducir el desgaste del mecanismo de transmisión.
5. Arranque suave
Poder comenzar suavemente, la hora de inicio y el método se pueden ajustar según la situación en el sitio.
Fig.2 Trituradoras, alimentadores y fresadores con VFD de INVT
