VFD de INVT aplicados a los fanáticos en la industria azucarera
Cantidad de clics: 960
Ventilador:
El siguiente diagrama muestra una característica típica del ventilador que es función de la presión y el flujo de volumen. También muestra una característica típica del sistema. El punto de operación del sistema está en la intersección de esas dos curvas. Si el volumen de aire requerido se desvía de este punto, la característica del ventilador o del sistema debe cambiarse.
Fig.1 Ventiladores en la fábrica de azúcar
Tradicionalmente, la forma más común de cambiar el punto de operación es usar un amortiguador que altera la característica del sistema (el punto de operación se mueve de la posición 1 a la 2, ver Fig. 2) y aumentar las pérdidas del sistema. Sin embargo, sin importar que aumente o disminuya la velocidad del ventilador, con un variador de velocidad, la característica del ventilador cambiará (el punto de operación se mueve de la posición 1 a la 3, ver Fig. 2) sin agregar pérdidas adicionales. El consumo de energía se puede reducir significativamente.
Fig.2 Caracteríasticas de funcionamiento del ventilador típico
Fig.3 Consumo de energía para varios métodos de control del ventilador.
La ventaja de conducir VFD de INVF:
1.Ahorro significativo de energía
Debido a que los ventiladores generalmente funcionan con carga parcial, se pueden lograr grandes ahorros de energía controlando su velocidad con variadores de frecuencia. Una pequeña reducción en la velocidad puede hacer una gran reducción en el consumo de energía. Un ventilador que funciona a media velocidad puede consumir tan solo un octavo de la energía en comparación con uno que funciona a toda velocidad.
Al emplear VFD en ventiladores centrífugos, en lugar de estrangular o amortiguar, la factura de energía se puede reducir hasta en un 50%.
2.Reducir los costos de mantenimiento del sistema de motor y ventilador.
El método de control empleado tiene un efecto importante en los costos de funcionamiento. La alta precisión de control, la excelente economía de energía y los costos de mantenimiento reducidos se logran con VFD para todos los ventiladores en el proceso de planta de azúcar y energía.
3.Arranque suave
Poder arrancar suavemente, sin estrés térmico o mecánico excesivo en el motor, lo que resulta en una vida útil más larga.
4.Alta disponibilidad y características de control superiores.
La conducción VFD puede realizar un control de proceso rápido y preciso en todas las condiciones. También tiene alta disponibilidad.
Fig.4 VFD de INVT para fanáticos en el sitio
