Aplicación del dispositivo iSVG en la industria de la energía solar
Cantidad de clics: 2081
El proyecto de generación de energía fotovoltaica de 30MWp de la montaña Huancui, Datangtianzhen, se encuentra a 2.0 km al noroeste de la ciudad de Guqianbao del condado de Tianzhen. El proyecto utiliza un módulo de células solares de polisilicio de 240Wp. Cada unidad se utiliza como unidad de generación de energía. Hay 30 unidades de generación de energía, por un total de 30MWp. Una vez que el proyecto se ponga en funcionamiento, se espera que el consumo medio anual de electricidad alcance los 42365MWh. En comparación con las medidas de protección ambiental correspondientes tomadas por las centrales eléctricas de carbón, puede ahorrar 13,5 millones de toneladas de carbón estándar para nuestra nación cada año y reducir la emisión de varios gases nocivos y gases de escape, tiene una gran importancia para aliviar la energía crisis y presión ambiental.
La estación de energía solar adopta 10kV / 35kV y modo de red paralela, hay 6 ramas solares en el lado de 10KV, SVG está conectado en paralelo al circuito de bus de 10kV, y SVG recoge las señales de voltaje y corriente en el transformador principal alto y lado de voltaje bajo respectivamente. Y toma el voltaje y la potencia reactiva en el lado de voltaje bajo y medio del transformador principal como el objetivo de control para lograr la función de control automático.
De acuerdo con los parámetros proporcionados por el proyecto, el proyecto necesita configurar una capacidad de compensación de potencia reactiva de ± 7.5MVar, el dispositivo iSVG puede lograr un ajuste rápido continuo de la potencia reactiva inductiva al rango de potencia reactiva capacitiva de -7.5 ~ 7.5MVar, la elección final de iSVG -7M5-10 -CT puede cumplir con los requisitos del proyecto. El diagrama del sistema primario del circuito principal de la estación solar se muestra en la Figura 2.
Figura 2 Diagrama del sistema primario de la estación solar
Se requiere iSVG para acceder a la plataforma de automatización integrada de la estación solar para cumplir con los requisitos de control remoto y ajuste remoto del centro de despacho. La plataforma de automatización y el estándar de comunicación iSVG adoptan el acuerdo de comunicación MODBUS estándar para lograr el voltaje, la corriente, la detección de información de estado de la unidad de potencia del dispositivo iSVG a través del fondo, logrando objetivos reactivos del dispositivo de ajuste remoto o control de voltaje, como se muestra en la Figura 3.
Figura 3 La realización del control de automatización iSVG
El dispositivo iSVG toma el voltaje del bus de 35kV como el objetivo de control, y en tiempo real rastrea los cambios de voltaje de la red y los cambios de potencia reactiva, de acuerdo con las demandas de los cambios, ajusta dinámicamente la salida de potencia reactiva del dispositivo. La estación de energía solar de la montaña Huancui toma el comando de control de voltaje como el objetivo de control, requiere que el voltaje de descarga total de la estación de soalr siga los cambios de comando de voltaje de programación. Después de agregar el generador de energía reactiva estática de alto voltaje de la serie iSVG, el voltaje de la red se controla efectivamente, desde la curva de voltaje que se muestra en la Figura 3, podemos ver que iSVG en tiempo real rastrea el voltaje objetivo dado para ajustar el voltaje de la red y cumplir con el requisitos de control
Figura 4 Curva de ajuste de voltaje de la estación solar
