I. Antecedentes del Proyecto
La agricultura tropical de Malasia se caracteriza principalmente por el cultivo disperso de cultivos comerciales. Aunque la lluvia es abundante, lo que en principio permitiría depender de las precipitaciones sin sistemas de riego dedicados, los agricultores prefieren no instalar sistemas de riego fijos. El uso de equipos móviles para el riego durante la estación seca invernal anual ofrece un método muy flexible y económico para campos ubicados en colinas y entre arboledas. Paralelamente, la región cuenta con abundantes recursos solares (luz solar anual promedio superior a 2000 horas), proporcionando condiciones naturales para aplicaciones fotovoltaicas. Aprovechando sus características de "Fácil Instalación, Alta Protección", el Variador para Bomba Solar INVT SP100 se convirtió en el componente central para la mejora del sistema de potencia de los carros de riego móviles, ayudando a la agricultura local a lograr un riego flexible y eficiente.
II. Retos y Necesidades del Cliente
Una empresa de servicios agrícolas de Malasia enfrentaba múltiples desafíos con su flota de carros de riego móviles:
1. Rendimiento de Protección del Variador: Los carros de riego se estacionan y operan al aire libre, expuestos a entornos polvorientos y de alta humedad. Los dispositivos convencionales a menudo tienen solo protección IP20, lo que requiere gabinetes eléctricos de mayor protección. Esto demanda más espacio de instalación en el carro, incrementa los costos, y lograr una protección IP66 es difícil, pudiendo conducir a fallas frecuentes durante la estación lluviosa o las operaciones de campo.
2. Funcionamiento a Bajo Voltaje: El número máximo de paneles fotovoltaicos que un carro de riego puede transportar típicamente soporta solo alrededor de 200 voltios, incluso con plena irradiación solar. Esto es insuficiente para cumplir con los requisitos de voltaje de las bombas de agua asíncronas de CA 220V comunes.
Necesidades Principales del Cliente: Un sistema de energía fotovoltaica que requiera capacidad de instalación rápida, adaptabilidad a entornos de campo adversos, permitiendo al mismo tiempo un funcionamiento estable, de bajo costo y bajo mantenimiento.
III. Producto/Solución Proporcionada
La solución de riego montada en vehículo centrada en el Inversor para Bomba Solar SP100 ofrece las siguientes ventajas:
1. Alta Integración, Fácil Instalación: El SP100 integra un interruptor interno y cuenta con terminales de conexión plug-in estandarizadas, permitiendo la fijación y el cableado sin herramientas especializadas. El tiempo de instalación por unidad es de aproximadamente 5 minutos, facilitando la modernización rápida por lotes.
2. Alta Protección (IP66): Con un grado de protección IP66, el SP100 es hermético al polvo, protegido contra chorros potentes de agua y resistente a la corrosión. Se adapta directamente a las duras condiciones operativas de los carros de riego móviles, incluido el polvo del campo y la alta humedad durante la estación lluviosa, previniendo fallas debido a factores ambientales.
3. Amplio Rango de Voltaje de Entrada: A través de su convertidor elevador incorporado, el SP100 puede accionar motores de bomba asíncronos por inducción de 220V con un voltaje de entrada fotovoltaico a partir de tan solo 100V, reduciendo significativamente la cantidad de paneles fotovoltaicos requeridos.
Durante la implementación en el sitio, el SP100 se integró directamente en el compartimento de equipos del carro de riego. El proceso de cableado y fijación fue sencillo y eficiente. La carcasa del dispositivo no tiene puertos expuestos, lo que lo hace totalmente adecuado para escenarios de operación en el campo, polvorientos y húmedos.
IV. Beneficios para el Cliente
1. Mejora de la Eficiencia de Despliegue: La característica de fácil instalación del SP100 redujo significativamente la complejidad de la configuración. El cliente completó rápidamente la fabricación/modernización de 20 carros de riego.
2. Mejora de la Adaptabilidad Ambiental: El alto grado de protección IP66 permite que el SP100 funcione normalmente en medio del polvo del campo y las salpicaduras de lluvia. Incluso durante los períodos no operativos, los requisitos de ubicación de estacionamiento son menos estrictos.
3. Reducción de Costos Operativos: Reemplazar el diésel con energía solar redujo el costo unitario de riego en un 75%. El ahorro anual por dispositivo supera los 32,000 MYR, con un plazo de amortización ≤ 8 meses.
V. Conclusión
El Inversor para Bomba Solar INVT SP100, con sus características de "Fácil Instalación, Alta Protección", se ajustó precisamente a los requisitos del escenario de carros de riego móviles en Malasia. Permitió el despliegue rápido de energía limpia mientras garantizaba una operación estable en entornos adversos. En el futuro, INVT continuará mejorando la adaptabilidad a escenarios de su equipo solar para agua, proporcionando soluciones de energía baja en carbono más confiables para la maquinaria agrícola global.
