Aplicación de variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 en el proyecto de prensa de rodillos
Cantidad de clics: 2000
Con objetivo de aumentar la capacidad de procesamiento diario para la minería, una fábrica de tungsteno en el distrito Ninghua de la provincia Fujian ha introducido un sistema de presión de rodillos; Los rodillos dinámicos y fijos de la prensa de rodillos está accionado respectivamente por dos motores de 10kV / 630kW. En la actualidad, casi todas las prensas de rodillos tienen un control de velocidad de frecuencia constante, lo que hace que la salida no ajuste y se produce el fenómeno de sobrecorriente causado por el desequilibrio de la potencia del motor del rodillo dinámico y fijo.
Plan esquemático
Análisis de beneficios.
1.Máster y control esclavo que logra un balance entre el rodillo de presión dinámica y el rodillo fijo, mejorando la estabilidad del sistema;
2.La capacidad de las prensas de rodillos se puede ajustar en tiempo real según las condiciones del sitio, para evitar el desgaste de energía.
3.Motor logra un arranque suave de impacto cero;
Las características de par de gran frecuencia y baja frecuencia del variador de frecuencia cumplen completamente con el inicio de sobrecarga de la prensa de rodillos.
