Caso de la industria azucarera - Variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 de INVD
Cantidad de clics: 2639
Resumen: En este documento, mediante la introducción del variador de frecuencia de medio voltaje de la serie GD5000 de INVT aplicado al condensador Jet para la bandeja de vacío en la fábrica de azúcar en Tailandia, para ilustrar la transformación VFD de la viabilidad y el importante ahorro de energía.
Palabras clave: Variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000, chorro de condensador, el ahorro de energía;
1.Introducción
El proceso de cristalización del azúcar es una parte muy importante en toda la producción de azúcar. Normalmente, la fábrica de azúcar usa una bandeja de vacío para calentar agua azucarada. Después de que la concentración de agua azucarada llega a valores limitados, el agua azucarada pasa al siguiente paso. Entonces, si la bandeja de vacío está funcionando, la fábrica de azúcar necesita usar un condensador de chorro para enfriar la bandeja de vacío.
La figura a continuación trata sobre el control lógico y el sistema de visualización para la bandeja de vacío.
Figura 1: Control y visualización de la bandeja de vacío.
Normalmente en la fábrica de azúcar, usan bombas para condensador de chorro.
Pero casi todas las bombas fueron accionadas directamente por la red eléctrica.
Existen algunas desventajas para la energía de la red que acciona directamente las bombas:
1) La velocidad de funcionamiento de la bomba no puede cambiar. En realidad bombas no siempre se ejecuta a la velocidad nominal.
2) La presión del agua no es estable.
3) Cuando arranca directamente las bombas, hay una gran corriente de impacto y voltaje de impacto para la energía de la red y las bombas, que no son buenas para la energía de la red y las bombas.
Finalmente el cliente quiere usar variador de frecuencia para impulsar bombas.
2.Analisis de proyecto
La fábrica de azúcar SURIN es una gran fábrica de azúcar en Tailandia. El promedio de la capacidad de molienda de la caña de azúcar es de aproximadamente 3.000 toneladas por un día. Hay muchas bombas para el enfriamiento de la bandeja de vacío.
Los parámetros detallados se enumeran de la siguiente manera:
Tabla 1 Parámetros del motor de preprensa
Modelo de motoresPotenciaVoltaje nominalCorriente nominalVelocidad nominalFactor de potenciaTipo de cargaCantidad
Y2-400-4315KW3,3KV68A1490RPM0,85Bomba2pcs
Imágenes en el sitio:
Figura 2. Bomba y su placa de identificación
Figura 3. Carga y dispositivos en el sitio
3.Configuración del sistema
De acuerdo con la demanda en el sitio, hay un botón local / remoto, un botón de parada de emergencia e indicadores de frecuencia de potencia / frecuencia variable en el panel del gabinete de control, y también los parámetros de / potencia de entrada / potencia de salida / factor de potencia se muestran en la HMI.El controlador de frecuencia variable es el variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000, producido por Shenzhen INVT Electric CO., LTD.
La siguiente figura es sobre el diagrama del sistema de variador de frecuencia:
Figura 4, diagrama del sistema del variador de frecuencia
Figura 5. Aplicación en el sitio
4.Aplicación y ventaja
Después de usar el variador de frecuencia, hay algunas ventajas como las siguientes
1) Se puede ajustar el inicio suave, el tiempo de inicio y el método de inicio en función de la situación en el sitio.
2)El factor de potencia es mayor. Más de 0.95, evita el uso del dispositivo de compensación del factor de potencia y recibe una multa.
3)Sin contaminación armónica para el motor y eficientemente dejar caer el calor del motor.
4)Más protección para bombas; Como sobrecorriente / sobrevoltaje / sobrecalentamiento, etc.
5)Aumentar la vida útil de las bombas;
6)Reduce la pérdida de mantenimiento de apagado y ahorra muchos costos de mantenimiento.
7)Ahorro de energía significativo:
La siguiente tabla es después de usar el variador de frecuencia de ahorro de energía:
Usar el variador de frecuencia
Ratio de ahorro energético: (286.8-112.5)/286.8=60%.
5. Conclusión
Después de usar variadores de frecuencia de voltaje medio, hay muchas ventajas, especialmente una alta relación significativa de ahorro de energía. El cliente puede recuperar su inversión rápidamente. El sistema de variadores de frecuencia actualizado funciona bien, los clientes están satisfechos.
Referencia
[1] Manual del sistema de control de velocidad de frecuencia variable de voltaje medio de la serie GD5000. Shenzhen Invt Electric CO., LTD.
