Solución de Bomba Solar INVT GD100-PV para Riego por Pivote Central en Arabia Saudita
Tiempo de liberación:2025-08-20
Cantidad de clics: 2576
1. Antecedentes del Proyecto
▪ Visión general del bombeo solar
La bomba de agua solar utiliza la energía duradera del sol: comienza a funcionar al amanecer y se detiene al atardecer, sin necesidad de supervisión del personal, sin uso de diésel ni conexión a la red eléctrica. Es compatible con sistemas de riego por goteo, aspersión, infiltración, entre otros, lo que permite un significativo ahorro de agua y energía, reduciendo considerablemente los costos relacionados con el uso de energía fósil.
Este sistema representa una aplicación innovadora de nuevas energías y tecnologías, ofreciendo soluciones integrales a problemas globales como la “crisis alimentaria” y la “crisis energética”.
▪ Introducción al sistema
El sistema de bombeo de agua solar se compone principalmente de controlador de bombeo solar , bombas de agua AC y arreglos de paneles solares. Se utiliza ampliamente en la recuperación de zonas desérticas, abastecimiento de agua doméstica, riego agrícola, forestación, ganadería en pastizales, fuentes ornamentales, proyectos de tratamiento de agua, entre otros.
El sistema solar de bombeo de INVT prescinde de dispositivos de almacenamiento por batería, lo que mejora su fiabilidad y reduce la inversión del sistema, ya que impulsa directamente las bombas de agua.
2. Requisitos del Proyecto
•    La potencia máxima de la bomba AC puede alcanzar los 500 kW.
•    El sistema debe conectarse a un sistema de control centralizado para lograr el monitoreo de arranque y parada con un solo clic.
•    El variador debe proporcionar una señal de salida dedicada para ser reconocida por el sistema de control central.
3. Solución INVT
▪ Introducción a la solución
Los variadores para bomba solar GD100-PV de INVT cubren un rango de potencia de 0.75 a 500 kW. En este sistema, el GD100-PV permite el arranque suave de motores de bomba de gran tamaño, una transición fluida durante los procesos automáticos de arranque al amanecer y apagado al atardecer, y ofrece dobles salidas RO, lo que facilita la recopilación de información diversa para el sistema de control centralizado.
▪ Valor para el cliente
•    El variador de INVT no requiere operaciones ni mantenimiento complejos; toda la información puede visualizarse mediante teclado con un solo clic.
•    Tras la transformación mediante variación de frecuencia, se puede ahorrar hasta un 40% de energía con la misma capacidad de producción.
•    La red global de servicios de INVT brinda confianza y respaldo a los clientes en todo el mundo.
4.  Fotos del Sitio
