El variador para ascensores INVT GD300L impulsa un funcionamiento silencioso y fiable en la Pinacoteca de São Paulo, Brasil
Tiempo de liberación:2026-04-08
Cantidad de clics: 2669
Introducción del proyecto
La Pinacoteca de São Paulo, uno de los museos de arte más antiguos y prestigiosos de Brasil, ha sido un referente cultural desde su fundación en 1905. Con un elevado flujo diario de visitantes, el museo requiere sistemas de ascensores que ofrezcan un funcionamiento silencioso, una fiabilidad impecable y funciones de seguridad integrales. Para satisfacer estas exigencias, se seleccionó el variador para ascensores INVT GD300L por su rendimiento óptimo, especialmente diseñado para entornos sensibles.
El sistema de ascensor es un modelo sin sala de máquinas (MRL) con estructura de acero, que presta servicio a tres plantas, con una velocidad nominal de 1 m/s y una capacidad de 2,4 toneladas (relación de tracción 4:1). Equipado con el variador INVT GD300L, el ascensor ha funcionado de forma estable durante casi cinco años, ofreciendo un excelente rendimiento en confort de viaje, suavidad de funcionamiento y eficiencia energética.
Necesidades del cliente
En espacios públicos de alto nivel como galerías de arte y museos, el sistema de ascensor debe cumplir los siguientes requisitos clave:
  • Funcionamiento silencioso y suave: El ascensor debe operar con un nivel mínimo de ruido para no afectar la atmósfera del museo.
  • Seguridad y fiabilidad: El sistema debe contar con potentes capacidades de gestión de fallos y operación de emergencia para garantizar un servicio continuo, incluso ante fluctuaciones de energía.
  • Gestión energética eficiente: Dado el uso frecuente, el sistema debe ofrecer una eficiencia energética sobresaliente sin comprometer la seguridad ni el confort.
Solución INVT
Para satisfacer las necesidades del museo, INVT suministró el variador para ascensores GD300L con las siguientes características clave:
  • Algoritmo avanzado de compensación de par: Elimina sacudidas durante el arranque y la parada, garantizando una aceleración y desaceleración suaves.
  • Compatibilidad con control vectorial en lazo abierto y cerrado: El GD300L admite motores asíncronos y síncronos de imanes permanentes, adaptándose a distintos tipos de motores.
  • Funcionamiento de rescate de emergencia: En caso de corte de energía, el sistema puede seguir funcionando con un SAI AC220V, garantizando la operación del ascensor en situaciones de emergencia.
  • Compatibilidad con múltiples tipos de encoders: Admite encoders incrementales, SIN/COS, absolutos y UVW, garantizando un control preciso y la estabilidad del sistema.
  • Protección de desaceleración forzada: Evita el sobrepaso en la parte superior o inferior del hueco del ascensor, garantizando la seguridad durante la operación.
La configuración del sistema de ascensor es la siguiente:
  • Variador de ascensor: GD300L-011G-2 (1 unidad)
  • Tarjeta PG: EC-PG102-05-T compatible con señales SIN/COS DC5V
  • Motor: Motor síncrono de imanes permanentes de 7,6 kW, AC220V
  • Encoder: Encoder SIN/COS ERN1387
  • Unidad de frenado: DBU100H-060-2 (1 unidad)
  • Resistencia de frenado: 10Ω / 4500W (1 unidad)
Valor de la solución
El variador INVT GD300L ofrece las siguientes ventajas significativas:
  • Control vectorial preciso sin sensor: Garantiza una regulación de velocidad suave, eliminando tirones en el arranque y la parada, y mejorando el confort de viaje.
  • Compensación avanzada de par: Elimina el retraso en el arranque incluso bajo carga, mejorando el confort de los pasajeros y protegiendo los componentes mecánicos.
  • Funcionamiento ultra silencioso: Mantiene un entorno tranquilo en el museo, preservando la atmósfera de la galería sin molestar a los visitantes.
  • Alta eficiencia energética: El variador GD300L optimiza la gestión energética en aplicaciones de uso frecuente, reduciendo los costes operativos y mejorando la eficiencia global del sistema.
Esta exitosa aplicación a largo plazo demuestra la fiabilidad del variador GD300L en edificios públicos exigentes, convirtiéndolo en una opción ideal para galerías de arte, museos y otras instalaciones culturales con alto tráfico.
