INVT GD390L Variador de Frecuencia Dedicado para Ascensores en el Proyecto de Modernización de OTIS en Perú
Tiempo de liberación:2025-12-10
Cantidad de clics: 2406
Antecedentes
Con el avance de la tecnología de los ascensores, los sistemas antiguos de marcas reconocidas enfrentan costos de mantenimiento cada vez más altos y un rendimiento decreciente. En el mercado peruano, crece la demanda de soluciones de modernización de ascensores que sean rentables y de alto rendimiento.
El variador de frecuencia para ascensores INVT GD390L, una generación avanzada de variadores de alto rendimiento, fue desarrollado con tecnología de control moderna para satisfacer estas necesidades.
El GD390L integra múltiples funciones de seguridad y optimización del rendimiento, entre ellas:
•    Función STO estándar (SIL3) y cortocircuito electrónico en estrella para motores PM
•    Soporte para control en lazo abierto y cerrado, motores con y sin reductor, y motores PM
•    Ajuste estático y rotacional del motor
•    Compatibilidad con múltiples tipos de codificadores: incremental, SIN/COS, ENDAT, SSI
•    Algoritmo avanzado de aceleración/deceleración en curva S para mayor confort de viaje
•    Modo de rescate de emergencia con búsqueda de dirección de carga ligera
•    Teclado LCD integrado, con opción de teclado LED
•    Comunicación CAN bus / RS485, con filtro C2 opcional integrado
Este caso describe la modernización de un ascensor OTIS en una residencia tipo villa de varios pisos en Perú, donde la comodidad de viaje y la estabilidad del sistema son especialmente importantes debido a la existencia de un único ascensor en el edificio.
Necesidades del Cliente
El cliente enfrentaba varios desafíos con el antiguo sistema de ascensor OTIS:
1.    Fiabilidad decreciente: el sistema original se volvió inestable tras años de uso.
2.    Altos costos de mantenimiento: el gasto constante impulsó la búsqueda de una alternativa más económica.
3.    Necesidad de operación suave: se requería una mejor experiencia de viaje y un funcionamiento silencioso.
4.    Cumplimiento con requisitos de espacio y seguridad: era esencial un sistema compacto con funciones de seguridad integradas.
Solución de INVT
Para responder a estas necesidades, INVT proporcionó la solución basada en el variador GD390L, con características optimizadas para proyectos de modernización:
Modo de control vectorial en lazo abierto para un movimiento y regulación de velocidad precisos.
Algoritmo S-Curve avanzado que garantiza arranques y paradas suaves, mejorando la comodidad del pasajero.
Compensación de par para evitar el retroceso del ascensor durante el arranque.
Función de rescate de emergencia compatible con UPS de 220V CA.
Teclado LCD integrado y métodos de depuración flexibles.
Configuración del sistema de ascensor:
Variador: GD390L-7R5G-2-C2 (1 unidad)
Motor con reductor: OTIS, 5kW, AC220V (1 unidad)
Resistencia de frenado: 20Ω / 2000W (1 unidad)
 Valor de la Solución
Tras la actualización con el variador INVT GD390L, el sistema de ascensor mostró mejoras notables:
•    Estabilidad operativa: funcionamiento diario suave y sin interrupciones.
•    Mayor comodidad: reducción de vibraciones y transiciones optimizadas en aceleración y desaceleración.
•    Reducción de ruido: disminución perceptible del ruido del motor y del sistema.
•    Alta satisfacción del cliente: el propietario destacó el rendimiento, valor y fiabilidad del nuevo sistema.
 Conclusión
Este proyecto de modernización demuestra el gran potencial del GD390L en el mercado peruano de modernización de ascensores.
A medida que más proyectos adoptan esta solución, INVT se consolida como un proveedor confiable en
