Variador Solar para Bomba de Agua INVT SP100 para una Energía Estable y de Bajo Costo en la Acuicultura de Tailandia
Tiempo de liberación:2026-01-13
Cantidad de clics: 3330
I. Contexto del Proyecto
Tailandia es un principal productor de acuicultura en el sudeste asiático. La acuicultura intensiva de peces y camarones tiene requisitos extremadamente altos para la continuidad de la aireación y el intercambio de agua, lo que consume una gran cantidad de electricidad y aumenta los costos de producción de los pescadores. Además, la región tiene una larga temporada de lluvias y alta humedad, lo que hace que los equipos sean vulnerables a la erosión por humedad y polvo.
Con sus características técnicas de "algoritmo eficiente de control MPPT fotovoltaico, diseño a prueba de polvo y agua, y entrada híbrida AC-DC para admitir funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana", el Variador de Bomba Solar INVT SP100 es adaptable al entorno complejo de la acuicultura tailandesa. Proporciona energía estable y limpia para los estanques de peces, ayudando a la acuicultura local a lograr una modernización eficiente y baja en carbono.
II. Problemas y Necesidades del Cliente
Una gran base de acuicultura de peces y camarones en Tailandia enfrenta múltiples problemas operativos:
1. Altos costos operativos: El sistema de aireación necesita funcionar continuamente, consumiendo una gran cantidad de electricidad y aumentando los costos de acuicultura.
2. Baja resistencia ambiental: En el entorno rico en humedad y salpicaduras de sal de los estanques de peces, los equipos convencionales tienen un nivel de protección insuficiente, lo que conduce a altas tasas de fallo durante la temporada de lluvias. Las paradas frecuentes causan hipoxia del agua y reducen el rendimiento de peces y camarones.
3. Estabilidad insuficiente de la energía fotovoltaica: Aunque la energía fotovoltaica pura puede reducir significativamente el consumo de electricidad municipal y ahorrar energía, se ve fuertemente afectada por las condiciones climáticas, lo que hace imposible garantizar el funcionamiento del equipo de aireación en días nublados y por la noche.
Requisitos clave del cliente: Un sistema de energía fácil de instalar, adaptable a entornos con alta humedad y salpicaduras de sal, y que admita energía complementaria fotovoltaica y red eléctrica. Debe garantizar el funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana del equipo de aireación mientras reduce los costos operativos a largo plazo.
III. Solución INVT
Para satisfacer las necesidades del cliente, INVT proporciona una solución de energía para acuicultura centrada en el Inversor de Bomba Fotovoltaica SP100:
1. Diseño para una instalación sencilla: El SP100 está equipado con terminales impermeables enchufables, lo que permite su fijación sin herramientas profesionales. Su diseño de alta protección elimina la necesidad de un armario eléctrico, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de instalación.
2. Alto rendimiento de protección: Gracias a su nivel de protección IP66, el SP100 puede operar directamente al duro entorno de alta humedad y salpicaduras de sal de los estanques de peces, previniendo eficazmente los fallos de equipos causados por la intrusión de humedad y polvo.
3. Entrada híbrida CA-CC: El SP100 admite entrada híbrida de doble fuente "fotovoltaica + red eléctrica". Prioriza la energía fotovoltaica en días soleados y cambia a la energía complementaria en días nublados y por la noche, garantizando el funcionamiento continuo 24/7 del equipo de aireación.
Como se puede observar en las imágenes del sitio: El SP100 está instalado convenientemente en la pared en un soporte de poste de hormigón del estanque de peces. La carcasa del equipo no tiene interfaces expuestas y mantiene un funcionamiento estable en entornos de alta humedad. El módulo de entrada híbrida CA-CC garantiza el funcionamiento continuo del equipo de aireación, manteniendo el oxígeno disuelto en el agua del estanque dentro de un rango adecuado.
IV. Beneficios para el Cliente
1. Estabilidad garantizada de la energía: La función de entrada híbrida CA-CC resuelve completamente el problema de intermitencia de la energía fotovoltaica pura, logrando una tasa de funcionamiento continuo del 100% del equipo de aireación.
2. Reducción de costos operativos: Después de reemplazar el diésel por energía fotovoltaica, el costo anual de energía por estanque de peces se reduce en más de 45.000 baht tailandeses. El modo híbrida CA-CC reduce la dependencia de la electricidad de la red, reduciendo los costos operativos totales en un 40%.
V. Conclusión
Con sus ventajas principales de "instalación sencilla, alta protección y entrada híbrida CA-CC", el Variador de Bomba Solar INVT SP100 cumple con precisión los requisitos del escenario de la acuicultura tailandesa. No solo resuelve los problemas de costo y estabilidad de las fuentes de energía tradicionales, sino que también se adapta al duro entorno de alta humedad y salpicaduras de sal. En el futuro, INVT continuará profundizando la adaptación técnica de los sistemas de bombeo solar en el campo de la acuicultura, proporcionando soluciones confiables para el desarrollo verde y eficiente de la industria acuícola global.
