I. Introducción
El SP100 es el nuevo variador solar para bombeo de agua de INVT. Cuenta con una función híbrida, que permite la entrada simultánea de CC solar y CA de la red. Este variador trabaja bajo el concepto de reparto de potencia (power sharing).
Función híbrida: En el modo híbrido, el SP100 utiliza simultáneamente la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos y de la red eléctrica (o generador). Cuanto mayor es la radiación solar, menor es el consumo de energía de la red. A medida que disminuye la radiación, el consumo de energía AC aumenta para mantener la potencia de salida.
Función de conmutación automática: Si no es necesario operar a máxima frecuencia en todo momento, el SP100 dispone de una función de conmutación automática. Supervisa el voltaje de los paneles solares (PV) y, cuando este cae por debajo del umbral establecido, activa el contactor para conectar la fuente AC y satisfacer la demanda energética. Cuando el voltaje en el lado fotovoltaico supera el umbral configurado, el contactor se abre, desconectando la fuente AC y reduciendo el consumo de energía.
El variador solar para bombeo de agua INVT SP100 ha sido implementado con éxito en dos sitios de clientes en Tamil Nadu, India, operando de manera eficiente en modo híbrido de reparto de energía. Cada instalación utiliza el modelo SP100-7R5-4-6-S, que permite un funcionamiento continuo mediante una conmutación fluida entre la energía solar y la red eléctrica.
II. Información del proyecto y solución
1. Información del proyecto
Sitio 1 – Colinas de Sathyamangalam (Tamil Nadu), uso agrícola
Detalles del variador:
SP100-7R5-4-6-S
• Entrada 1 (DC): 250V – 900V, 30A
• Entrada 2 (AC): 3 fases 380V – 480V, 47Hz a 63Hz
• Salida AC: 3 fases 0V – 380V, 18.5A, 0 - 400Hz
Configuración de paneles solares:
• Potencia máxima (Pmax): 550W
• Vmp: 42.50V; Imp: 12.95A; Voc: 49.70V; Isc: 13.75A
• Configuración: 16 paneles en una sola cadena (string)
Detalles del motor:
6KW, trifásico 415VAC, 18A, 50Hz, 2880RPM
Sitio 2 – Fábrica de bloques huecos, Palladam (Tamil Nadu)
Detalles del variador: SP100-7R5-4-6-S
• Configuración: 12 paneles en una sola cadena (string)
Detalles del motor:
5KW, trifásico 415VAC, 18A, 50Hz, 2880RPM
Principio de funcionamiento del proyecto:
La entrada CC proveniente de los paneles solares y la entrada CA desde la red eléctrica se conectan al variador SP100, con la función híbrida activada en los parámetros del sistema.
• Cuando el voltaje de entrada CC es suficiente (en el nivel de MPP requerido), el variador obtiene toda la potencia de la fuente solar.
• Si el voltaje de entrada CC disminuye por baja irradiancia, el variador comparte la carga con la fuente CA, utilizando energía tanto de CC como de CA.
• Cuando el voltaje CC cae por debajo del valor mínimo configurado, el inversor toma toda la energía de la fuente CA.
2. Solución INVT
Producto Modelo Cantidad Aplicación
Variador SP100-7R5-4-6-S 1 Bombeo de agua
3. Configuración del sistema
4. Puesta en marcha del sistema
Pantalla del variador – modo de reparto de potencia (Power Sharing)
Salida de agua
III. Ventajas y beneficios
• Funciona en modo de reparto de carga, garantizando el máximo rendimiento de la bomba en todo momento.
• En ausencia de energía solar (sin CC), cambia automáticamente a modo CA, permitiendo el funcionamiento incluso de noche o con poca luz.
• Pantalla LCD integrada con información de consumo de energía CA y CC.
• Arranque y parada automáticos.
• Protección IP66, apto para instalación en exteriores.
• Fusible, interruptor CC y protección contra sobretensiones integrados.
IV. Conclusión
El INVT SP100 ofrece encendido y apagado automáticos según las condiciones de entrada, junto con funciones automáticas de reparto y conmutación de carga, reduciendo la necesidad de supervisión humana constante y asegurando un suministro de agua continuo y eficiente para los usuarios rurales e industriales en India.
