Aplicación del PLC INVT TS600 en la máquina de envasado de hilo dental
Tiempo de liberación:2025-05-13
Cantidad de clics: 2475
En los últimos años, con el continuo desarrollo de la economía china y el creciente enfoque en la salud bucal, la disposición de los consumidores para invertir en productos de cuidado dental ha ido en aumento. En el contexto del rápido auge del comercio electrónico a través de plataformas como "live-streaming", el hilo dental, como herramienta esencial para la higiene bucal diaria, ha visto un aumento significativo en su promoción y frecuencia de uso. Hasta 2023, el mercado de hilo dental en China alcanzó un tamaño de aproximadamente 654 millones de yuanes(RMB), y se espera que continúe creciendo en el futuro.
Requisitos del cliente
Con el aumento de la demanda del mercado, también ha aumentado la exigencia sobre las máquinas de envasado de hilo dental. Actualmente, los equipos antiguos presentan los siguientes problemas, que requieren una optimización y actualización:
1.    El cambio de moldes es engorroso y el tiempo de cambio de producto es demasiado largo.
2.    La eficiencia de envasado es baja y no puede satisfacer las necesidades de producción final.
3.    La cantidad de productos envasados no es precisa, lo que genera desperdicio de recursos e impacta negativamente en la experiencia del usuario.
Solución de INVT
Para satisfacer las necesidades del cliente, INVT ha lanzado una nueva solución: HMI + PLC TS635 de la serie + Servodrives DA200A de la serie. Esta solución utiliza la tecnología de control en bus TS635 + DA200A, garantizando la estabilidad y fiabilidad operativa de la máquina de envasado de hilo dental.
La solución completa de INVT con HMI + TS635 + DA200A, en términos de interacción con la pantalla táctil, incluye funciones rápidas como retorno a posición original, reinicio, inicio y monitoreo de datos, facilitando la operación para los operadores y permitiendo que el personal de mantenimiento identifique rápidamente los problemas. Además, todo el equipo utiliza motores servo IMS20B, que responden rápidamente y tienen una precisión de posicionamiento excelente, lo que mejora la eficiencia de producción y la estabilidad del envasado del producto.
Ventajas de la solución
1.    Control total por servo, cambio de tipo con un solo clic:
*  Utiliza control servo total con EtherCAT, eliminando la interferencia de señales de pulsos, mejorando tanto la velocidad de respuesta como la precisión de posicionamiento. Junto con el sistema de configuración de recetas, se logra el cambio de tipo con un solo clic, lo que resulta en un proceso flexible y eficiente.
2.    Estructura de doble estación, operación paralela, duplicación de la eficiencia de producción:
*  Alimentación, separación, transferencia, envasado y las acciones automáticas de envasado se completan con múltiples ejes coordinados en el sistema de rieles. El funcionamiento en doble estación resuelve el problema de la baja eficiencia.
* Se utiliza un servo para reemplazar los cilindros neumáticos, ajustando automáticamente la posición según la altura del producto, lo que elimina la complejidad de los ajustes mecánicos de tamaño.
* El cambio de producto se realiza en 1 segundo, reduciendo drásticamente el tiempo de ajuste de la máquina.
3.    Uso de localización visual, mejora significativa de la precisión de envasado:
*  Se emplea un sistema de localización visual con alta eficiencia en la comunicación TCP con el controlador, resolviendo el problema de la cantidad incorrecta de productos envasados.
*  Para productos de diferentes especificaciones, el sistema visual selecciona y aplica automáticamente las plantillas correspondientes.
La solución del sistema INVT, gracias a su excelente rendimiento y flexibilidad en la aplicación, ha logrado una exitosa actualización en la máquina de envasado de hilo dental, implementando producción automatizada de embalaje y proporcionando a los usuarios una solución más eficiente y conveniente.
En el futuro, INVT continuará con el desarrollo independiente, ofreciendo a los clientes diversas soluciones personalizadas, reemplazando las tecnologías tradicionales con soluciones de bajo consumo, baja contaminación y alta eficiencia, promoviendo el desarrollo sostenible de la industria y ayudando a los clientes a lograr nuevos avances.
