Solución de INVT para papel plegado mejora la eficiencia del procesamiento de pañuelos de papel
Tiempo de liberación:2026-10-14
Cantidad de clics: 111
En la producción industrial moderna, los pañuelos y toallas de papel son unos de los productos de consumo más básicos, por lo que su eficiencia de procesamiento y calidad determinan directamente la competitividad de las empresas en el mercado. Con la llegada de la era de la "Industria 4.0", las líneas de producción automáticas interconectadas de procesamiento de papel y los equipos de conformado de alta velocidad están transformando por completo el panorama del sector gracias a una eficiencia de producción y ventajas técnicas sorprendentes.
Solución completa de INVT para papel plegado Automatización de todo el proceso: desde el plegado y corte hasta el empaque primario y secundario ¡De la materia prima al producto terminado en un solo paso!
1. Plegadora: Plegado preciso, eficiente y ordenado
Configuración principal: Controlador serie TM + Servosistema serie DA200A
Hitos técnicos: La tecnología de engranaje por leva electrónica garantiza una excelente consistencia en la operación a alta y baja velocidad del servo de separación de papel, logrando un plegado limpio y perfectamente ordenado.
Valor y beneficios: El desbobinado con regulación continua de velocidad responde fácilmente a rollos de papel con diferentes tensiones. Ofrece una alta velocidad y precisión de plegado, sentando una base sólida para los procesos posteriores.
2. Cortadora / Cortadora de rollos: Corte de alta velocidad, secciones limpias
Configuración principal: PLC de control de movimiento serie TM
Hitos técnicos: Su velocidad de cálculo ultrarrápida permite una velocidad de corte de hasta 280 cortes por minuto. El control de transporte segmentado en los extremos frontal y posterior hace que la longitud de corte sea precisa y controlable.
Valor y beneficios: Proporciona superficies de corte lisas y sin rebabas con una alta consistencia dimensional, garantizando que cada hoja de papel sea un producto calificado.
3. Empacadora primaria: Envasado de alta velocidad, estético y ordenado
Configuración principal: PLC de alto rendimiento TP2000 + Servosistema serie DA200A
Hitos técnicos: Control de movimiento totalmente por leva con una alta integración del sistema, logrando velocidades de empaque de 200 a 220 paquetes por minuto.
Valor y beneficios: El empaque se mantiene perfectamente ordenado incluso durante el funcionamiento a alta velocidad, mejorando la calidad estética del producto y satisfaciendo las demandas de producción en masa.
4. Empacadora secundaria / Envasadora de paquetes: Doble función, flexible y eficiente
Configuración principal: Controlador serie TM + Servosistema serie DA200A + Variador de frecuencia GD27
Hitos técnicos: El control totalmente servoasistido permite ajustar de forma autónoma los patrones de disposición y apilamiento. La tecnología altamente eficiente de apertura y expansión de bolsas garantiza una alimentación suave del producto sin romper los envases.
Valor y beneficios: Una sola máquina realiza múltiples formatos de empaque con una velocidad de hasta 25 paquetes múltiples por minuto, respondiendo con flexibilidad a pedidos diversificados.
En la actualidad, la integración acelerada de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y los Gemelos Digitales está impulsando a los equipos de procesamiento de papel hacia un futuro inteligente, flexible y ecológico. INVT continuará impulsando la innovación tecnológica utilizando sus productos principales de desarrollo propio para construir soluciones de automatización de procesos completos. Desde el papel en bruto hasta el producto terminado, INVT potencia la transformación y actualización de la industria de la impresión y el embalaje, trabajando mano a mano con los clientes para crear "Fábricas Inteligentes".
