Los inversores solares INVT XG110KTR-PRO impulsan el proyecto solar de 2MW de Yuexin Transmission para una mejora energética verde
Tiempo de liberación:2025-11-12
Cantidad de clics: 2720
En el contexto del impulso global hacia la energía verde y el desarrollo sostenible, la generación fotovoltaica, como fuente de energía limpia y renovable, está demostrando cada vez más su valor estratégico. Jiangsu Changzhou Yuexin Transmission Systems Co., Ltd. sigue la tendencia de la transición energética, invirtiendo en un proyecto fotovoltaico comercial e industrial de 2 MW bajo el modelo “autoconsumo y venta de excedentes”.
El equipo central del proyecto, el inversor fotovoltaico iMars XG de la serie XG110KTR-PRO de INVT, mejora significativamente la eficiencia de generación gracias a su excelente desempeño, contribuyendo de manera tangible a la reducción de consumo energético y emisiones.
Inteligente y eficiente
Mejora integral del valor del sistema
1 Alta eficiencia y maximización de la generación
Los inversores iMars XG utilizan tecnología avanzada MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia), alcanzando una eficiencia de conversión de hasta 98,6 %, maximizando la conversión de la energía solar bajo condiciones de irradiación similares. En el proyecto de 2 MW de Yuexin Transmission, el inversor captura con precisión el punto de máxima potencia de los módulos fotovoltaicos en distintas condiciones climáticas, logrando generación estable y eficiente, aumentando la producción y los beneficios del proyecto y reduciendo el periodo de retorno de inversión.
2. Amplio rango de voltaje para adaptarse a condiciones de iluminación complejas
El inversor posee un amplio rango de voltaje de 180–1000 V, con un voltaje de arranque muy bajo de solo 200 V, adaptándose a diversas configuraciones de módulos y condiciones de iluminación complejas. Incluso en condiciones de poca luz como al amanecer, atardecer o días nublados, el inversor arranca rápidamente y mantiene la generación estable, prolongando las horas efectivas de producción diaria y mejorando la generación anual total y la rentabilidad del proyecto.
3. Adaptabilidad flexible y reducción de costos del sistema
La serie iMars XG ofrece potencias de 3–150 kW, soportando sobredimensionamiento de 1,6 veces en el lado DC y sobrecarga prolongada de 1,1 veces en el lado AC, siendo apta para aplicaciones residenciales y comerciales. En el proyecto de Yuexin Transmission, la selección científica y optimización del sistema reducen significativamente la inversión inicial y los costos de expansión futura, dejando margen para el aumento de capacidad.
4.  Monitoreo inteligente y operación eficiente
Soporta monitoreo remoto en tiempo real y diagnóstico de fallas. Los usuarios pueden consultar datos de generación y estado del equipo desde múltiples terminales. Ante anomalías, el sistema alerta automáticamente y ayuda a localizar problemas, mejorando la velocidad de respuesta y la eficiencia de gestión. El protocolo de comunicación abierto es compatible con plataformas de supervisión principales, permitiendo personalización en la gestión energética y facilitando la operación detallada del sistema fotovoltaico.
Reducción de emisiones y aumento de eficiencia
Demostrando responsabilidad ambiental corporativa
El sistema fotovoltaico, apoyado en los inversores iMars XG, convierte eficientemente la energía solar en electricidad verde, reduciendo significativamente la dependencia de fuentes fósiles. El proyecto de 2 MW de Yuexin Transmission produce aproximadamente 2,2 millones kWh anuales, equivalente a una reducción de 1.278 t de CO₂ y un ahorro de 880 t de carbón estándar, comparable a plantar 7.100 árboles. Además de reemplazar el consumo eléctrico de la empresa con energía limpia, la venta del excedente beneficia a usuarios cercanos, contribuyendo a optimizar la estructura energética regional y mejorar la calidad ambiental.
Al invertir en proyectos fotovoltaicos y seleccionar equipos eficientes, la empresa no solo reduce su huella de carbono, sino que también participa activamente en la transformación de la estructura energética regional, mostrando responsabilidad social. La adopción masiva de energía fotovoltaica impulsa la transición hacia un modelo energético limpio, bajo en carbono y sostenible, donde la serie iMars XG desempeña un papel clave.
