Variateurs de fréquence INVT GD350-19 et GD600A pour un système de grue gerbeuse à grande vitesse dans un entrepôt intelligent
Temps de libération:2026-04-29
Cliquez sur le montant: 1119
Solution INVT pour transstockeurs de haute précision dans les entrepôts intelligents de cuisine et salle de bain du Guangdong
À l’approche du festival d’achats “Double 12”, les entrepôts de différentes régions passent en mode fonctionnement à grande vitesse. Les transstockeurs, en tant que “exécutants clés” des entrepôts automatisés, voient la fluidité de leur démarrage et arrêt et la précision de positionnement directement impactées sur l’efficacité globale du système de stockage. Pendant longtemps, le contrôle électrique de ces équipements a été dominé par des marques étrangères.
Aujourd’hui, avec les avancées rapides des variateurs et des technologies de contrôle nationales, le paysage évolue. Les variateurs haute performance INVT, grâce à leur expérience approfondie dans l’industrie et à de nombreuses validations sur site, fournissent aux transstockeurs un contrôle plus stable, précis et fiable, devenant ainsi “le moteur central” des entrepôts intelligents.
Plus rapide · Plus stable · Plus économe en énergie
Nouvelle solution de réduction d’énergie pour transstockeurs INVT
1. Contexte du projet
Avec l’élévation continue du niveau de vie, l’industrie de la cuisine et salle de bain progresse vers une transformation numérique et intelligente. Une entreprise de Guangdong a construit une usine totalement numérique “lights-out”, permettant la coordination entre production intelligente, stockage intelligent et logistique intelligente, améliorant considérablement l’efficacité et la qualité des produits. Le stockage traditionnel reposait sur le tri manuel, présentant une faible efficacité et un taux d’erreurs élevé, tandis que les coûts de main-d’œuvre et de surface augmentaient. En tant qu’entreprise leader, cette société traite un grand volume de commandes mondiales, avec des produits entrant et sortant fréquemment. Ainsi, un taux de rotation élevé est devenu un besoin critique dans le flux de production.
2. Équipements appliqués
• Transstockeurs haute vitesse à double colonne avec double motorisation de déplacement
3. Noyau de contrôle
Variateurs vectoriels haute performance INVT GD350-19-WL et série GD600A
4. Résultats du projet
• Précision de positionnement
Les fourches atteignent une précision de ±2 mm, et le déplacement et levage une précision de ±3 mm, permettant un placement précis à grande vitesse.
• Efficacité énergétique
Grâce à l’association variateurs GD600A bus commun DC + unité de récupération d’énergie RBU, la récupération d’énergie cinétique est possible. Comparé aux solutions traditionnelles de résistance de freinage, l’économie d’énergie des transstockeurs varie de 20 % à 40 %, améliorant considérablement le retour sur investissement.
• Stabilité
Plus de 20 transstockeurs sur site ont fonctionné près de 150 jours sans défaillance des variateurs.
• Fonction anti-oscillation
Les variateurs incluent de série la fonction anti-oscillation, réduisant considérablement le temps de balancement après l’arrêt à haute vitesse, diminuant le temps d’attente et permettant un positionnement stable immédiat, augmentant la capacité d’entrée et sortie et réduisant l’usure des équipements.
• Contrôle de synchronisation du couple
Tous les transstockeurs à double motorisation maintiennent une sortie de couple identique entre moteur maître et esclave. Pendant tout le mouvement, les courbes de couple se superposent pratiquement, garantissant une synchronisation en temps réel élevée. Les moteurs rigides cherchent automatiquement un équilibre de vitesse linéaire identique, réduisant le stress mécanique, stabilisant le mouvement, augmentant la durée de vie et améliorant l’adaptabilité.
• Sécurité
Protection redondante incluse : STO, limites souples et déviation de position, réduisant les dommages et améliorant la fiabilité.
• Maintenance
Intégration avec IoT et solutions IA, permettant maintenance prédictive et réglages à distance, réduisant les coûts après-vente.
Choix intelligent national pour la logistique et le stockage
01 Réduction du coût total de possession
Les variateurs INVT haute performance rompent le monopole des marques importées, réduisant considérablement l’investissement en entrepôts intelligents et logistique.
02 Fonctionnement stable
Précision ≤ ±3 mm, vitesse jusqu’à 240 m/min, accélération jusqu’à 2 m/s². La fonction anti-oscillation sans délai assure des mouvements rapides et stables.
03 Réduction de la consommation d’énergie et augmentation du ROI
Combinaison GD600A bus commun DC + unité de récupération RBU100H + moteur synchrone à aimants permanents, permettant un gain énergétique de 25 à 35 %, réduisant la consommation et améliorant le retour sur investissement.
Exemple : un transstockeur de 65 kW, fonctionnant 10h/jour, 300 jours/an, charge 50 %, récupération 25 %, économise 24,000 kWh, soit environ 14,000 RMB selon le prix moyen d’électricité du Guangdong.
04 Service de qualité
Présence dans plus de 100 pays, service 24/7, intervention sur site sous 24h.
05 Substitution nationale
Permet de remplacer des variateurs importés par la technologie nationale, offrant plus d’options et réduisant les contraintes liées à l’approvisionnement.
Depuis la première installation en 2017, INVT a mis en œuvre de nombreux projets à grande échelle. La solution s’applique aux transstockeurs de bacs et de palettes, et peut être personnalisée pour diverses industries : ports, batteries lithium, chimie, automobile, cuisine et salle de bain, stockage de grains et huiles. Grâce à l’innovation technologique, INVT permet des entrepôts efficaces et rend la logistique intelligente accessible.
Produits connexes recommandés
