INVT Centre de données intégré iTalent stimule le métro et le Centre antiterroriste de Wuhan
Temps de libération:2026-03-04
Cliquez sur le montant: 1774
INVT a livré avec succès le projet électrique clé pour les systèmes de basse tension du Centre d’Archives du métro de Wuhan et du Centre Antiterroriste, en déployant la solution intégrée de centre de données Tengzhi entièrement développée en interne. La solution comprend la climatisation de précision, l’UPS modulaire, les batteries et le système de surveillance de l’infrastructure critique, assurant une alimentation électrique ininterrompue pour cette base de sécurité intelligente de 56 000 m².
Focus du projet
Nouveau standard de sécurité intelligente
1. Double mission : intègre la gestion des archives du métro et le commandement antiterroriste, avec un centre d’archives de 12 étages, un centre antiterroriste de 10 étages et une base de formation.
2. Noyau intelligent : prend en charge 12 sous-systèmes intelligents, y compris la sécurité, la gestion de l’énergie et le centre de données.
3. Engagement national : utilise des équipements entièrement nationaux, surmontant les limitations technologiques critiques pour un contrôle indépendant.
Défis du projet
La mission “double” ne tolère aucune erreur
1. Nationalisation : étant des points clés de sécurité, un haut niveau de nationalisation des équipements est requis.
2. Sécurité et fiabilité : les systèmes de commande antiterroriste et le stockage des archives exigent une alimentation extrêmement fiable.
3. Gestion intelligente : plus de dix systèmes basse tension doivent être surveillés de manière centralisée, avec une maintenance “à vue d’œil”.
4. Optimisation de l’espace : les salles techniques sont limitées, l’équipement doit être dense et rapidement déployé.
Protection globale
Fiabilité et sécurité
•  Alimentation électrique : l’UPS modulaire RM200/50X assure un basculement instantané, garantissant que le système de commandement antiterroriste reste toujours en ligne.
• Contrôle environnemental : la climatisation de précision VCR maintient température et humidité constantes, protégeant les archives précieuses.
•  Exploitation intelligente : cinq systèmes visibles sur un seul écran, le système de surveillance suit des centaines de paramètres en temps réel et réagit instantanément aux anomalies.
Ce projet établit un modèle d’infrastructure de sécurité intelligente nationalisée, utilisant la solution iTalent de centre de données avec propriété intellectuelle complète d’INVT. L’intégration préfabriquée réduit le temps de construction, garantissant sécurité, fiabilité et efficacité énergétique. Comme infrastructure centrale du système de sécurité du métro de Wuhan, ce projet fournit un support stable pour la gestion des archives et le commandement antiterroriste, offrant un modèle nationalisable pour les villes intelligentes et démontrant les compétences technologiques complètes d’INVT dans les centres de données de pointe.
Produits connexes recommandés
