Centre de données intégré INVT iWit pour le calcul scientifique à l'Université du Hubei
Temps de libération:2026-05-11
Cliquez sur le montant: 1787
Dans la salle informatique d’un laboratoire clé de l’Université du Hubei, deux centres de données intégrés de la série INVT iWit fonctionnent de manière silencieuse et stable. Ces dispositifs à l’apparence compacte prennent en charge des tâches de calcul à haute densité telles que le séquençage génétique et la simulation de fluides, fournissant une capacité de calcul fiable à la recherche scientifique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Basée sur une architecture intelligente modulaire, cette solution innovante réalise trois avancées majeures : une amélioration significative de l’efficacité énergétique et une réduction notable des coûts d’exploitation ; une élimination totale de la dépendance à des projets d’ingénierie complexes grâce à un déploiement rapide de type plug-and-play ; ainsi qu’une automatisation intelligente libérant considérablement les ressources humaines dédiées à l’exploitation et à la maintenance.
Lorsque la recherche universitaire rencontre la transformation numérique des infrastructures, la solution de centre de données intégré iWit d’INVT démontre ici une double réussite en matière d’efficacité énergétique et d’innovation académique.
Centre de données intégré iWit de petite et moyenne taille
Le centre de données intégré iWit pour les petites et moyennes installations intègre l’ensemble des équipements nécessaires à un centre de données de petite ou moyenne taille dans une armoire entièrement fermée avec allées chaudes et froides. Il est équipé de divers capteurs de collecte de données environnementales et est supervisé de manière centralisée par le système de surveillance eSite Cloud View.
L’ensemble du centre de données est ainsi standardisé dans un espace plus réduit, offrant un environnement de fonctionnement sûr et fiable pour les équipements des clients, tout en améliorant considérablement les capacités de gestion intelligente à distance. Aucune intervention d’ingénieurs spécialisés n’est requise pour la maintenance, ce qui simplifie fortement les phases de construction et d’exploitation.
01 Refroidissement précis
Assurer le fonctionnement stable des équipements
Contrôle précis de la température et de l’humidité
La combinaison de 4 climatiseurs en rack VCS012 et de 4 climatiseurs de précision en rangée VCR025 permet un ajustement dynamique de la capacité de refroidissement dans la plage requise, réalisant un refroidissement à la demande. Elle crée un environnement de fonctionnement stable et adapté pour les serveurs et autres équipements, évitant à la source les risques de perte de données dus aux fluctuations environnementales et garantissant un traitement des données scientifiques sans interruption.
Conception efficace de la distribution d’air
Des grilles de soufflage peuvent être sélectionnées pour répondre aux besoins de soufflage à gauche et à droite, couvrant avec précision les zones centrales de dissipation thermique des équipements. Cela réduit considérablement les pertes dues aux échanges d’air chaud et froid, améliore l’efficacité du refroidissement et adapte plus précisément l’effet de refroidissement aux besoins réels des équipements.
02 Maintenance simplifiée
Réduction de la complexité de gestion
Centre de supervision intelligent
La solution intégrée est équipée d’un centre de supervision intelligent permettant une interconnexion transparente entre le système de gestion de l’énergie et de l’environnement et les tableaux de bord de données. Elle assure une surveillance intelligente et complète de l’état de fonctionnement des systèmes énergétiques et environnementaux, facilitant aux gestionnaires la maîtrise en temps réel du fonctionnement du centre de données.
Mécanisme d’alarme multidimensionnel
Un mécanisme d’alarme à quatre dimensions (SMS, appels vocaux, e-mails et alarmes sonores et visuelles) garantit une réponse immédiate en cas d’anomalie des équipements, limite l’impact des pannes à un niveau minimal, réduit la charge des inspections manuelles et diminue les coûts d’exploitation et de maintenance.
03 Haute efficacité énergétique
Conforme aux principes du développement durable
Climatisation écologique et économe en énergie
Tous les systèmes de climatisation utilisent des réfrigérants écologiques à haut rendement, conformes aux exigences internationales en matière de réfrigérants respectueux de l’environnement et aux principes de développement durable des campus universitaires. Ils répondent aux besoins de refroidissement tout en réduisant l’impact environnemental.
Excellente efficacité énergétique du système principal
L’UPS modulaire RM200/50X triphasé entrée/sortie offre une conversion à haut rendement et une alimentation électrique ultra-propre, garantissant une transmission efficace de l’énergie vers les charges critiques. Il dispose également d’une fonction de mise en veille intelligente qui réduit la consommation d’énergie tout en améliorant les performances et en évitant le gaspillage énergétique.
Optimisation de l’utilisation des ressources
Les fonctions précises de gestion de la consommation énergétique et de planification de la puissance de calcul permettent de résoudre efficacement le déséquilibre entre équipements sous-utilisés et ressources sollicitées, d’améliorer le taux d’utilisation des ressources et de parvenir à un double objectif d’économie d’énergie et de fonctionnement efficace.
Dans le domaine de pointe de l’enseignement et de la recherche de l’Université du Hubei, le centre de données intégré iWit d’INVT, grâce à son refroidissement précis, sa maintenance simplifiée et sa haute efficacité énergétique, répond aux multiples défis des centres de données traditionnels et devient un modèle de référence pour la construction numérique des établissements d’enseignement supérieur. Il favorise non seulement l’évolution des paradigmes de recherche par l’innovation technologique, mais continue également d’apporter une forte impulsion au développement de haute qualité des sciences et de l’éducation.
Produits connexes recommandés
