Solução de bomba solar INVT GD100-PV para irrigação por pivô central na Arábia Saudita
Hora de lançamento:2025-08-26
Quantidade de cliques: 1896
1. Histórico do projeto
* Visão geral do bombeamento solar
A bomba de água solar usa a energia de longa duração do sol, funciona ao nascer do sol, descansa ao pôr do sol, não requer supervisão de pessoal, não requer diesel, não requer rede elétrica, pode ser aplicada com irrigação por gotejamento, irrigação por aspersão, irrigação por infiltração e outras instalações de irrigação, economizando água e energia, e pode reduzir bastante o custo de entrada do uso de energia fóssil. É um produto de aplicação de nova energia e nova tecnologia para soluções de sistema abrangentes para o "problema alimentar" e "problema de energia" global.
* Introdução do sistema
O sistema de bombeamento de água solar é composto principalmente de inversores de bombeamento de água solar, bombas de água CA e matrizes de painéis solares. É amplamente utilizado no tratamento do deserto, uso doméstico de água, irrigação agrícola, rega florestal, pecuária de pastagens, fontes cênicas, projetos de tratamento de água, etc. O sistema de bombeamento de água solar INVT economiza o dispositivo de armazenamento de energia da bateria e não possui dispositivo de bateria. Ele aciona diretamente a bomba de água para levantar a água, o que tem alta confiabilidade e reduz os custos de investimento do sistema.
 2. Requisito do projeto
* A potência máxima da bomba CA pode chegar a 500kW.
* Conecte-se ao sistema de controle central para obter o monitoramento start-stop do sistema com um clique.
* O inversor precisa receber uma saída de sinal dedicada e o sistema de controle central realiza o controle.
3. Solução INVT
* Introdução à solução
Os acionamentos de bomba solar INVT GD100-PV cobrem a faixa de potência de 0,75-500kW. Neste sistema, o GD100-PV realiza a partida suave do motor da bomba grande, transição suave no processo de partida automática dos dispositivos do nascer e do pôr do sol e possui saídas RO duplas, o que realiza diversas coletas de informações para o sistema de controle central;
* Valor do cliente
- O inversor Envision não requer operação e manutenção complexas, e todos os teclados de informações são monitorados com um clique;
- Após a transformação de conversão de frequência, o consumo de energia pode ser economizado em cerca de 40% sob a mesma capacidade de produção;
- A rede global de serviços INVT permite que os clientes escolham com confiança;
4. Fotos no local
