Aplicación del bobinado electrónico y transmisión electrónica en telares de chorro de agua.
Tiempo de liberación:2020-04-01
Cantidad de clics: 943
1.Palabras clave:control de tensión constante
2.Background: El telar mecánico de chorro de agua en espiral en el mercado incluye una estructura mecánica compleja, y el cierre y los problemas ocultos son fáciles de producir en la cubierta de tela.
3.Application scheme: Según las demandas del cliente, publicación de INVT
El sistema electrónico de descarga Kinwa SL310 telar y la bobina mantienen la parte mecánica. Es comúnmente conocido como: soltar solos.
El sistema de descarga de bobinado electrónico de telar Kinway SL320, descarga y bobinado adopta un control electrónico. Se considera generalmente como: desprendimiento de bobinado.
El sistema de doble descarga de bobinado electrónico de telar Kinway SL330 adopta control electrónico para doble eje de urdimbre y bobinado. Se le conoce comúnmente como: enrollamiento de doble descarga.
Todo lo anterior se puede lograr:
1.El control de la tensión constante puede garantizar que la tensión de la tela sea constante. Mejora la calidad del tejido y elimina eficazmente el tiempo de inactividad y los problemas ocultos.
2.Anchura de telar de chorro de agua aplicable alcanza hasta 3,6 metros.
3.Simplificado la estructura mecánica. La caja de cambios correspondiente debe estar equipada. La relación de reducción de la caja de engranajes de desprendimiento generalmente es de alrededor de 2000. La relación de reducción de la caja de engranajes en espiral es generalmente de 1800-2500.
4.El bobinado puede lograr una función de densidad de trama variable.
Es adecuado para la transformación de máquinas antiguas y la coincidencia de máquinas nuevas.
El sistema incluye:
1. Conductor y motor
2. Sensor de tensión: 300 kg / 500 kg / 750 kg
3. 3. Codificador de telar corresponde
4. Arnés de cables relacionado.
