Caja de máquina de tejer urdimbre - servocontrolador DA200 AC
Tiempo de liberación:2020-04-01
Cantidad de clics: 1438
Resumen: Con un grupo o varios grupos de disposición paralela de hilo, en todo el trabajo de la aguja de la máquina de alimentación, en un círculo para formar un tejido de punto al mismo tiempo, este método se denomina el tejido de urdimbre. Completar la máquina de tejer por urdimbre se llama máquina de tejer urdimbre.
Palabras clave: Máquina de tejer urdimbre, DA200 ;
1.Introducción
Clasificación de la máquina de tejer urdimbre:
● máquina de tejer urdimbre tipo Kurt
● máquina de tejer de urdimbre Raschel
2.Analisis de proyecto
Las funciones y características de la máquina de tejer urdimbre:
1.En la máquina de tejer urdimbre, la tela surge de la aguja de tejer y la barra de la aguja tiene un ángulo de aproximadamente 115 °entre el plano, la tela por la plomada y el rodillo de tracción se unen, haciendo que la bobina forme la aguja hacia atrás, desde el área de tejido. Este tipo de máquina de tejer urdimbre generalmente usa aguja de ganchillo o ranura. El número y la velocidad de la máquina son más altos, adecuados para tejer la estructura organizativa y diseñar telas de punto por urdimbre más simples.
2.En la máquina raschel, la dirección de la tela y el plano de la barra de la aguja. Ángulo entre la derivación por encima de 140 °, la tela sola tira de la fuerza del rodillo. La máquina Raschel generalmente usa aguja o ranura de lengüeta, inmediatamente y la velocidad de la máquina es baja, adecuada para tejer estructuras organizativas complicadas y diseño de tejido de punto por urdimbre.
3.Otros tipos especiales de máquina de tejer urdimbre, como la máquina de tejer urdimbre de ganchillo simplex, es un tipo de máquina de tejer urdimbre de cama de doble aguja, utilizada para tejer y telas de guante, tela de prendas de vestir y tejidos industriales. Máquina de tejer urdimbre milanesa que utiliza dos grupos de urdimbre móvil inversa, utiliza para tejer argyle. Otros usos especiales de la máquina de tejer urdimbre, como la máquina de tejer por urdimbre de encaje, redes de pesca, máquina de tejer urdimbre de felpa, máquina de tejer urdimbre, máquina de tejer urdimbre de jacquard de placa de paquete y toda la imagen de la máquina de tejer urdimbre, máquina de coser, etc.
3.Configuración del sistema
La estructura de la máquina de tejer urdimbre:
La máquina de tejer urdimbre se compone principalmente de un mecanismo de tejido, peine de pelado transversal, mecanismo de desprendimiento, mecanismo de tracción y mecanismo de transmisión.
4.Aplicación y ventaja
La aplicación de servo en urdimbre
5.Conclusión
Después de que las piezas móviles de la máquina de tejer urdimbre transversal adopten un servo, una estructura compacta y un peine de pelado transversal más preciso, que casi pueden salvar y reemplazar el panel, los eslabones de la cadena y otros trabajos complicados casi infinitamente. La mayor velocidad de la máquina reduce el peso de las partes móviles y reduce el espacio ocupado por el peine pelador, de modo que el movimiento del hilo peine se puede diseñar libremente, ahorrando tiempo de computadora.
Referencia
[1] Manual de funcionamiento de los servoacionamientos de AC SV-DA200INVT TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD.
