Aplicación del sistema de control eléctrico del estoque de la serie RS3000 en telar
Tiempo de liberación:2020-04-01
Cantidad de clics: 952
Resumen: El sistema de control electrónico de estoque de la serie RS3000 mejora la función eléctrica general del telar de estoque de urdimbre y trama. La velocidad máxima del telar alcanza 600 RPM. Está equipado con servo de bobina de transmisión de potencia eléctrica de tensión constante, servo de eje principal, dobby electrónico y selección electrónica de trama de 8 colores. Puede satisfacer las necesidades de tejido de diferentes telas y la función es buena.
Palabras clave: Sistema de control electrónico de servo completo RS3000
1.Descripción de antecedentes
La demanda de telares de estoque de alta velocidad en el mercado interno continúa aumentando.De acuerdo con los requisitos de los telares de la sucursal Shanxi Jingwei Yuci, INVT ha lanzado un sistema de control servo electrónico completo.
2.Características de plan
El sistema de control electrónico del estoque RS3000 tiene un alto grado de automatización, que satisface completamente las necesidades de tejido de alta velocidad en el telar. Es compatible con GETMAX y OPTMAX en rendimiento y función eléctrica. Las características específicas son las siguientes:
● En vista de la grave situación de pelusa y flores voladoras en el sitio del telar. Utilizando el sistema de aceite del telar, se ha desarrollado un servomotor de husillo refrigerado por aceite, que elimina la necesidad de ventiladores de calor del ventilador y resuelve el fenómeno de bloqueo de los ventiladores originales del motor refrigerados por aire;
● La nueva caja de control eléctrico de enfriamiento natural está más en línea con la escena. La estructura del accionamiento del husillo se ha mejorado desde la refrigeración por aire forzado hasta un modo de disipación de calor natural sin ventilador;
● La placa de transmisión electrónica multibrazo de desarrollo propio puede reemplazar los productos importados con una función excelente y ha sido certificada por Stäubli.
3.Fotos en vivo
Motor refrigerado por aceite y caja de control de enfriamiento natural
Soportar estoque de alta velocidad (velocidad de tejido alcanza hasta 600RPM)
