El caso de ventilador de escape en la fábrica de cemento en Myanmar
Cantidad de clics: 845
Resumen: En este documento, mediante la introducción del variador de frecuencia de medio voltaje de las serie GD5000 de INVT aplicado al extractor de aire en la fábrica de cemento en Myanmar, para ilustrar la transformación de VFD de la viabilidad y muchas ventajas después de usar el variador de frecuencia de medio voltaje, especialmente el importante ahorro de energía.
Palabras clave: Variador de frecuencia de la serie GD5000MV; extractor de aire; el ahorro de energía
1. Introducción
El extractor es un dispositivo importante en el proceso del cemento. En las formas tradicionales, la fábrica de cemento usa válvulas para ajustar el flujo y la presión. Se pierde mucha energía durante este proceso. También existe una grave abrasión de la válvula de esta manera.
A medida que se desarrolla la tecnología del variador de frecuencia, muchos clientes de fábricas de cemento se dan cuenta de que usar el variador de frecuencia para impulsar el ventilador es mucho mejor que las formas originales.
2. Analisis de proyecto
Dragon Cement Factory es una fábrica muy grande y famosa en Myanmar. El premdeio de la producción de cemento es de aproximadamente 2000 toneladas por undía.
Los parámetros detallados del motor son los siguientes:
Tabla 1 Parámetros del motor
Imágenes en el sitio
Figura 1, la fábrica de cemento de dragón
Figura 2, la placa de identificación del motor
Figura 3, Motor y ventilador
3. Configuración del sistema
De acuerdo con los requisitos del cliente, elegimos variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000, producido por Shenzhen INVT Electric CO., LTD.
El modelo de variador de frecuencia de voltaje medio es GD5000-A0560-6-S. A continuación se detallan los parámetros del variador de frecuencia de voltaje medio:
Tabla 2, Parámetros del variador de frecuencia de voltaje medio
La siguiente figura es sobre el diagrama del sistema de variador de frecuencia:
Figura 4, diagrama del sistema del variador de frecuencia
Imágenes en el sitio:
Figura 5. sistema de escape de polvo
Figura 6: Variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000
Figura 7, pantalla de visualización HMI
4. Aplicación y ventaja
Después de usar el vairador de frecuencia, hay algunas ventajas de la siguiente manera:
1) Prolonga la vida útil del motor. Los vairadores de frecuencia de MT tienen muchas protecciones para el motor, como sobretensión / sobrecorriente / sobrecalentamiento y otras fallas, pueden proteger bien el motor.
2) Sin contaminación armónica al motor y eficientemente dejar caer el calor del motor.
3) Reduce la pérdida de mantenimiento de apagado y ahorra muchos costos de mantenimiento.
4) Ahorro de energía significativo: según los datos de ejecución, hay aproximadamente un 40% de relación de ahorro de energía calculando aproximadamente.
100%-(4.2kV*35A*1.732*0.94/400kW)=40%
Desde la pantalla de visualización HMI, la frecuencia de funcionamiento del variador de frecuencia es de 30 Hz, y la corriente de salida es de 35 A
5. Conclusión
Después de usar los variadores de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000  de INVT para impulsar el ventilador, estos variadores de frecuencia pueden cumplir con los requisitos del cliente, que pueden ser controlados automáticamente por el sistema DCS. También hay un importante ahorro de energía, puede hacer que el cliente recupere rápidamente su inversión para transformar este sistema. Buen funcionamiento del variador de frecuencia obtuvo el cliente ampliamente reconocido.
Referencia
[1] Manual del sistema de control de velocidad de frecuencia variable de voltaje medio de la serie GD5000. Shenzhen INVT Electric CO., LTD.
