VFD de INVT aplicado a bombas en la fábrica de cemento
Cantidad de clics: 900
Bombas:
Debido al transporte de agua de enfriamiento / aguas residuales y mortero, hay algunas bombas en las fábricas de cemento. Las bombas se caracterizan por requisitos de alta confiabilidad y una dinámica bastante alta durante los cambios de carga. Normalmente hacen la mayor contribución al consumo de energía propio de una fábrica.
Con la tecnología de VFD actual, esas bombas se pueden controlar con la mejor eficiencia posible sin comprometer la fiabilidad. Además, los costos de mantenimiento mecánico se pueden reducir controlando el flujo de agua con VFD en lugar de válvulas de estrangulamiento o acoplamientos hidráulicos.
Fig.1 Consumo de energía para varios métodos de control de la bomba.
Fig.2 Comparación de costos de variador de frecuencia y pérdidas de energía de diferentes métodos de control.
La ventaja de conducir por VFD de INVT:
1.Ahorro significativo de energía
Normalmente en la fábrica de cemento, usan bombas para cargas. Pero casi todas las bombas fueron accionadas directamente por la red eléctrica. La velocidad de funcionamiento de la bomba no se puede cambiar. En realidad, estas bombas no siempre funcionan a la velocidad nominal. Después de usar las bombas con VFD funcionan en condiciones óptimas de funcionamiento, por lo que hay un importante ahorro de energía. Desde la fecha de funcionamiento del sitio, la relación de ahorro de energía de algunas bombas puede alcanzar el 30%.
2.Control PID
Los VFD incorporan la función PID que puede mantener estable la presión del agua o el jugo. Es mejor para las tuberías y puede reducir la pérdida del mantenimiento de apagado y ahorrar muchos costos de mantenimiento. Aumenta la vida útil de las bombas.
3.Más protección para las bombas.
Hay mucha protección del motor, como sobrecorriente / sobrevoltaje / sobrecalentamiento, etc. Puede proteger mejor el motor.
4.Arranque suave
Un motor eléctrico con arranque directo en línea puede provocar corrientes de arranque de hasta seis veces de la corriente nominal. Esto reducirá el voltaje que probablemente perturbe el proceso, especialmente si la red de suministro es débil.
Comenzando con VFDs son controlados y un arranque suave
Fig.3 Bombas con VFD de INVT
