VFD de INVT aplicado a ventiladores en la fábrica de cemento
Cantidad de clics: 1015
Ventiladores:
Hay muchos tipos de ventiladores en la fábrica de cemento. Por ejemplo, Ventilador de identificación del molino de materia prima / Ventilador de identificación del molino de carbón / Ventilador de identificación del molino de cemento / Ventilador de alta temperatura del precalentador / Ventilador del extremo del horno / Ventilador de la cabeza del horno / Enfriador de rejilla / Ventilador separado y Ventilador de energía de transporte. Estos ventiladores consumen mucha energía.
El siguiente diagrama muestra un ventilador típico, cuyas caracteristicas son una función de la presión y el flujo de volumen. Además, qué espectáculo es un sistema típico; El punto de operación del sistema está en la intersección de esas dos curvas. Si el volumen de aire requerido se desvía de este punto, la característica del ventilador o del sistema debe cambiarse.
Tradicionalmente, la forma más común de cambiar la operación es mediante el uso de un amortiguador que altera la característica del sistema (el punto de operación se mueve de la posición 1 a la 2, vea la Fig. 1 aumentando las pérdidas del sistema. Sin embargo, el ventilador con un variador de velocidad cambiará la característica del ventilador en sí (el punto de operación se mueve de la posición 1 a la 3, vea la Fig. 2 sin agregar pérdidas adicionales. El consumo de energía puede reducirse significativamente.
Fig. 1 Características de funcionamiento típicas del ventilador
Fig.2 Consumo de energía para varios métodos de control del ventilador
Fig.3 Diferentes ventiladores en las fásbricas de cemento.
La ventaja de conducir por VFD de INVF :
1.Ahorro significativo de energía
Casi todos los ventiladores fueron impulsados directamente por la red eléctrica. Entonces, la velocidad de funcionamiento del ventilador no puede cambiar. En realidad, estos ventiladores no siempre funcionan a la velocidad nominal. Después de usar los ventiladores con VFD que funcionan en condiciones óptimas de funcionamiento, hay un importante ahorro de energía. Desde la fecha de funcionamiento del sitio, el ahorro de energía de algunos ventiladores puede alcanzar el 60%.
2.Mejorar el control del proceso
El amplio ámbito de control de velocidad de 0 a rpm nominales. Los ventiladores pueden funcionar a cualquier velocidad según los requisitos reales.
3.Alta disponibilidad
4.Reducir costes de mantenimiento
Fig.4 VEDs de INVT para ventiladores
