Descripción general de los productos VFD de INVT para la industria del cemento
Cantidad de clics: 940
Tipo de inversor: tecnología de serie multinivel
Ámbito de potencia: 250Kw-11Mw
Factor de potencia de entrada: ≧ 0,97 (Carga completa)
Armónico de entrada:<4%
Voltaje de salida: 3KV-11KV
Frecuencia de salida: 0-120Hz
Eficiencia: ≧ 97% (Carga completa)
Características del VFD de la serie GD5000:
Potente capacidad de sobrecarga (2 min para 120%, 5s para 150%).
Sin parar en la pérdida de potencia transitoria a largo plazo.
Flujo magnético y tecnología de freno de motor rápido de doble frecuencia.
Vector de lazo cerrado, vector de lazo abierto y tecnología de control V / F vectorizada.
Características de VFD de la serie GD800
(1) Toda la serie cubre ámbitos de voltaje de 380V, 500V y 660V; La cobertura de los productos de gabinete estándar alcanza hasta 3 MW.
(2) La unidad de potencia adopta un diseño compatible con la topología, que se puede usar como conversión de frecuencia o como retroalimentación de energía AFE.
(3) Compatible con acuerdos de comunicación convencionales: Modbus / Profibus / CANopen / Ethernet, etc..
(4) El producto estándar del tipo de gabinete adopta un diseño de estructura compacta que admite mantenimiento unilateral, ahorrando espacio de instalación y asegurando la conveniencia de mantenimiento.
Especificaciones del VFD serie GD300:
AC Trifásico 380V (-15%)- 440V(+10%) 1.5-500kW
AC Trifásico 380V (-10%)- 550V(+10%)  4-75kW
AC Trifásico 520V (-15%)- 690V(+10%) 22-630kW
Características del VFD de la serie GD300:
(1) Excelente función de vector de lazo abierto: 0,25Hz / 150% de par de arranque, relación de velocidad 1: 200.
(2)Toda la serie admite el plan de bus de CC común, el filtro C3 incorporado se incluye en la configuración estándar; La unidad de corte incorporada se incluye en la configuración estándar de los VFD de 380V 1.5-30kW.
(3)Estructura de medio libro y diseño de conducto de aire independiente para soportar la instalación en la pared, la instalación de frange y la instalación en el piso, brindando a los clientes un modo de instalación más confiable y económico. Pasó la prueba TUV SUD y obtuvo la certificación CE; El período de garantía puede ser de hasta 24 meses.
Especificaciones de VFD de la serie GD200A
AC trafásico 380V (-15%)- 440V(+10%)
Ámbito de potencia:0.75-500kW
Características del VFD de la serie GD200A:
(1) Función superior de control vectorial de lazo abierto: 0,5Hz / 150% de par de arranque, relación de velocidad 1: 100.
(2)Estructura de medio libro y diseño de conducto de aire independiente para soportar la instalación en la pared, la instalación de frange y la instalación en el piso, proporcionando a los clientes un modo de instalación más confiable y económico.
(3)Admite el plan de bus de CC común y el modo de fuente de alimentación de CC, proporciona cuatro tipos de modos de interrupción, consumo de energía de CC, cortocircuito y flujo magnético, que está equipado con suministro de agua simple, función de pérdida de energía transitoria sin parar, etc. Pueden satisfacer mejor las necesidades del cliente
