VFD de INVT aplicado a transportadores en la fábrica de cemento
Cantidad de clics: 850
Transportadores:
Los transportadores se encuentran en casi todas las fábricas de cemento. Como se muestra en la imagen, la carga del transportador transporta materia prima / carbón y cemento. El entorno es exigente y siempre existe el riesgo de dañar la cinta al estirarla demasiado, resbalarse o romperse.
Fig.1 Transportadores en la fábrica de cemento.
Ventajas para la conducción de VFD de INVT:
1.Vida útil prolongada y mayor disponibilidad
Los variadores de frecuencia proporcionan un control preciso del par y la velocidad de los transportadores. Esto reduce el estrés en los equipos mecánicos, como cajas de engranajes, poleas y correas, especialmente durante el arranque y la parada, así como durante la operación y el mantenimiento.
2.Ahorro significativo de energía
Arrancar y parar transportadores con transmisiones de velocidad variable no causa tensión adicional al equipo. Por lo tanto, los transportadores pueden detenerse u operarse a una velocidad reducida si la demanda de material produce intermitentemente una disminución del consumo de energía. Los VFD no funcionan a toda velocidad. La velocidad cambia con la producción de mineral de cobre. En comparación con el funcionamiento a toda velocidad, se ahorra mucha energía.
3.Elevación suave
Los variadores de frecuencia proporcionan una aceleración suave de los transportadores. Ofrecen un alto par de arranque para la corriente extraída del sistema de potencia y tienen un límite superior programado para reducir el par máximo durante el arranque del transportador. Las bajas corrientes de arranque y el alto par de arranque permiten un arranque suave del transportador, incluso cuando está completamente cargado.
4.Operación a baja velocidad para inspección de la correa
Para la inspección de mantenimiento sobre cambios y reparaciones de la correa, es posible hacer funcionar la cinta de transportador a baja velocidad.
5.Uso compartido de carga preciso y rápido
Los VFD de INVT proporcionan un reparto de carga preciso y rápido entre varias unidades. Esto es útil para aplicaciones de transportadores, donde dos o más motores operan en la misma cinta de transportador, asegurándose de que todos los motores estén cargados según sea necesario. El control del variador de frecuencia proporciona una limitación de la velocidad de la ventana para evitar el deslizamiento de la correa.
