VFD de INVT aplicado a VRM (molino vertical de rodillos) y molino de bolas en la fábrica de cemento
Cantidad de clics: 1160
Molinos:
Los molinos son ampliamente utilizados en los procesos de fabricación de cemento, como el molino de materias primas / molino de carbón y el molino de cemento. Estas cargas son un gran consumo de energía.
Fig.1 Molinos en la fábrica de cemento.
El efecto del molino es la potencia mecánica utilizada para cambiar el tamaño grande del material a un tamaño pequeño para cumplir con los requisitos de la fábrica de cemento. Para la fábrica de cemento de gran capacidad, la potencia nominal del molino es muy grande, quizás más de 5000kw. Cómo arrancar sin problemas la corriente y el voltaje, y cómo ajustar la velocidad del molino, están obstruyendo la planta de cemento. Contrólelos con los resultados de VFD en los siguientes beneficios.
Ventajas para la conducción de VFD de INVT:
1. Vida útil prolongada y mayor disponibilidad
Los variadores de frecuencia proporcionan un control preciso de par y velocidad de las fábricas. Esto reduce el estrés en los equipos mecánicos, como las cajas de engranajes, especialmente durante el arranque y la parada, al igual que durante la operación y el mantenimiento. Los VFD ayudan a optimizar la velocidad del molino para que coincida con el flujo de material, minimizando así el desgaste del molino.
2. Ahorro de energía significativo
Los molinos pueden consumir más del 60 por ciento de la energía eléctrica total de la fábrica. Controlarlos con VFDs resulta en importantes ahorros de energía. Los VFD no funcionan a toda velocidad, la velocidad cambia con la producción de cemento. Compara con la velocidad máxima, hay mucho ahorro de energía.
3. Elevación suave
Las pulsaciones de par y los pares máximos, generados por las fábricas durante la fase de inicio, crean grandes tensiones en la red y el equipo mecánico. Los variadores de frecuencia proporcionan una aceleración suave del molino. Ofrecen un alto par de arranque para la corriente extraída del sistema de la central eléctrica y tienen un límite superior programado para reducir la corriente máxima durante el inicio de la planta. Las bajas corrientes de arranque y el alto par de arranque permiten un arranque suave del molino, incluso cuando está completamente cargado.
4. Producción optimizada de fábricas
Al controlar un molino con un VFD, la velocidad del molino se ajusta para una molienda óptima y una función máxima, lo que resulta en un uso más eficiente de la potencia de molienda. Si los procesos ascendentes y descendentes requieren una función de molienda más bajo. El molino puede funcionar a carga parcial sin tener que detener el proceso. Los variadores de frecuencia pueden ajustar la velocidad según el volumen de carga.
Fig.2 VFD de INVT aplicados a VRM (molino vertical de rodillos) y molino de bolas
