Caja de molino vertical en bruto de cemento - Variador de frecuencia de la serie GD5000 de voltaje medio de INVT
Cantidad de clics: 2684
Resumen:Este documento presenta principalmente la aplicación de los variadores de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 de INVT al molino vertical en bruto y describe información detallada sobre el proceso de producción de cemento, la estructura de control y el principio del sistema eléctrico, y la depuración del sistema de control. La aplicación práctica muestra una buen función de control de velocidad y estabilidad de los variadores de frecuencia de 11kV de la serie GD5000 de INVT y vale la pena promocionarla.
Palabras clave: GD5000, Variador de frecuencia de voltaje medio, Molino vertical en bruto, Industria del cemento
1. Breve introducción
Hasta ahora, los variadores de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000 de INVT ya se utilizan ampliamente en la industria del cemento para aplicaciones como el ventilador ID, el ventilador FD, la bomba de alimentación de la caldera, el ventilador de precalentamiento y el molino vertical sin procesar, etc.
MVD de la serie GD5000 de INVT tiene las siguientes características que son adecuadas para esta aplicación:
a) Modo de control múltiple V / f, SVC, VC, y compatible con motores asíncronos y síncronos;
b) Seguimiento de velocidad de rotación de banda completa, control de mástil-esclavo, excelente función de frenado,
c) Excelente derivación celular y función de cambio de punto neutro y conmutación síncrona sin golpes.
d) Hay disponibles unidades de dos cuadrantes y cuatro cuadrantes.
e) Software fuerte para PC y tarjetas de múltiples extensiones: tarjeta de comunicación, muchos tipos de tarjeta PG.
2.  Introducción al proceso de cemento
El diagrama de flujo del proceso de cemento es el siguiente:
Y la descripción del proceso de cemento es la siguiente:
1) Trituración y prehomogeneización
Tritura todo el material como piedra caliza, arcilla, mineral de hierro y carbón, y luego pre-homogeneización
2) Preparación de materia prima
Prepare las materias primas: combustible, clínker, mezcla y yeso.
3) Materia prima homogeneizante
4)Precalentamiento y calcinaciones
5)Formación de clínker de cemento
6)Molienda de cemento
La molienda de cemento es el último paso que consume energía en el proceso de cemento, que triturará el clínker de cemento al tamaño de grano adecuado.
7) Embalaje de cemento
El cemento se entrega en dos formas de bolsa y a granel.
3.Información del proyecto y solución del sistema
1) Información del molino vertical en bruto
No.ItemsSpecifications
1ModelCG NUWR8001
2Motor rated power3480kW
3Rated speed992rpm
4Rated voltage11kV
5Rated current213A
6Rated fequency50Hz
7Efficiency96.5%
2) Selección de variador de frecuencia
Para la aplicación del molino vertical en bruto, el propósito principal de usar el variador de frecuencia es arrancar el motor y ajustar la velocidad, y también ahorrará energía. Teniendo en cuenta la alta temperatura del medio ambiente, el MVD debe reducir la potencia nominal, por lo que la selección es la siguiente:
1ModelGD5000-A5000-11
2Rated capacity5000kVA
3Rated voltage11kV
5Rated current262A
7Copatable motor4000kW
8Control modeOne-drive-two
9Quantity1 set
3) Diagrama del sistema
Después de la depuración, el MVD funciona sin problemas y cumple con el requisito de ajuste de velocidad.
4. Ventajas
1) Función de arranque suave prolonga la vida útil del motor;
2) Reduce el tiempo de mantenimiento, reduce la pérdida de apagado;
3) Lograr rectificador de 54 pulsos con transformación de cambio de fase, reduciendo la contaminación armónica a la red;
4) El mayor factor de potencia, más de 0,97, no necesita dispositivo de compensación de potencia del reactor;
5) Controla fácilmente el MVD a través del sistema DCS utilizando la comunicación Profibus.
5. Conclusión:
Después de usar el MVD de la serie GD5000, es muy importante controlar la velocidad del molino, y la función de arranque suave hace que el motor funcione sin problemas. Reduce los tiempos de mantenimiento y extiende el motor y el tiempo de elevación del molino significativamente. El cliente está muy satisfecho con MVD de INVT.
Referencia
[1] Manual de instrucciones del variador de frecuencia de alto voltaje de la serie GD5000, Shenzhen Invt Electric Co., Ltd.
