Aplicación del variador de alta tensión GD5000 de INVT en ventiladores de alta temperatura para líneas de producción de cemento
Tiempo de liberación:2026-07-29
Cantidad de clics: 627
Recientemente, en la remodelación de una línea de producción de clínker de 6.500 t/d de un gran grupo cementero, el variador de alta tensión GD5000-4000KVA de INVT logró accionar con éxito un ventilador de alta temperatura de 2.500 kW, alcanzando una operación estable. Esto marca otro avance clave en la aplicación de variadores de alta gama de fabricación nacional en clientes referentes de la industria, consolidando su posición confiable en procesos críticos.
Desafíos clave y solución personalizada
En la producción de cemento en seco de nueva generación, el ventilador de alta temperatura no solo proporciona la energía al sistema, sino que es el núcleo para la operación estable del horno y el control energético. La fiabilidad de su funcionamiento afecta directamente la continuidad y eficiencia de toda la línea de producción. En este contexto, el cliente exigió que el equipo de accionamiento lograra “cero paradas inesperadas” durante un ciclo de mantenimiento, lo que representa no solo un reto técnico, sino también una prueba integral de la estabilidad a largo plazo del producto y de la capacidad de servicio.
Este ventilador de alta temperatura extrae gases residuales a casi 400 °C con alto contenido de polvo de todo el sistema de calcinación, y requiere un ajuste preciso del caudal en tiempo real según las condiciones del horno para estabilizar la presión negativa, la temperatura y el flujo de material. Para cumplir con estas condiciones extremas, se seleccionó el variador de alta tensión GD5000 de INVT, un producto optimizado sobre una plataforma consolidada, validado en el mercado durante años y con alta fiabilidad.
La solución emplea un diseño de doble redundancia mediante comunicación Profibus DP y control por terminales cableados. En condiciones normales, se realiza una monitorización completa y un control preciso a través del bus de campo; si ocurre una falla de comunicación, el sistema puede cambiar sin interrupciones al modo de control cableado de respaldo, garantizando la continuidad máxima de operación.
Además, para el estado en que el ventilador gira lentamente antes del arranque debido a la presión del conducto, el variador utiliza la función de seguimiento de velocidad y reinicio, logrando un arranque suave y de bajo impacto, protegiendo eficazmente el motor y el sistema mecánico.
Valor de la solución y rendimiento sobresaliente
  • Beneficio económico significativo: la inversión inicial se redujo más del 40 %, acortando el período de recuperación de la modernización técnica y generando beneficios económicos inmediatos.
  • Control de proceso preciso: la tecnología de control vectorial de voltaje en espacio de alto rendimiento garantiza un ajuste preciso y rápido del caudal, apoyando la estabilidad térmica del horno y mejorando la producción y calidad del clínker.
  • Operación extremadamente confiable: diseño de enfriamiento personalizado y redundancia en componentes clave, combinado con monitorización completa y mecanismos de alerta, proporciona una sólida garantía para un funcionamiento sin fallas a largo plazo.
  • Gestión inteligente: los datos en tiempo real se cargan en la plataforma de gestión del cliente, sirviendo de base para la gestión energética detallada, el mantenimiento predictivo y la optimización de la producción.
  • Soporte de servicio eficiente: la red de servicios nacional garantiza que el cliente reciba asistencia técnica oportuna y estandarizada, respaldando la estabilidad de la producción.
El exitoso uso del variador de alta tensión GD5000 de INVT en ventiladores de alta temperatura de líneas de producción de cemento de gran tamaño demuestra plenamente que los productos nacionales de transmisión de alta gama son totalmente capaces de asumir funciones críticas de procesos. Va más allá de la simple provisión de equipos, convirtiéndose en un socio estratégico confiable capaz de generar valor. Este caso exitoso no solo valida las capacidades técnicas y de producto de INVT, sino que también impulsa el proceso de sustitución nacional de equipos clave en la industria cementera, siendo un ejemplo de desarrollo colaborativo y beneficios mutuos en la industria manufacturera avanzada de China.
La práctica de ingeniería demuestra que el variador de alta tensión GD5000 de INVT puede cumplir plenamente con los estrictos requisitos de alto rendimiento y alta fiabilidad de los sistemas de accionamiento para cargas críticas de gran potencia, como los ventiladores de alta temperatura en la industria cementera, ofreciendo una solución confiable y excelente para la modernización y actualización de equipos similares en la industria.
