El caso de molino vertical de rodillos en la industria del cemento - Variador de frecuencia de voltaje medio
Cantidad de clics: 3421
Resumen: En este documento, mediante la introducción del variador de frecuencia de medio voltaje de la serie GD5000 de INVT aplicado a un molino vertical de rodillos en Pakistán, para ilustrar la transformación de VFD de la viabilidad y la economía. Especialmente puede aumentar la producción de molienda en bruto, el factor de potencia de entrada y otros beneficios.
Palabras clave: variador de frecuencia de voltaje medio de la serie GD5000, molino vertical de rodillos, aumentar la producción de molienda en bruto;
1.Introducción
La construcción de infraestructura urbana moderna no puede dejar la participación del cemento, y la producción de cemento necesita todo tipo de equipos para trabajar juntos. La máquina de molino vertical de rodillos es un dispositivo muy importante en la fábrica de cemento.
Junto con el desarrollo de la tecnología de control de energía, hoy en día la mayoría de los motores son impulsados por un variador de frecuencia en lugar de la tecnología tradicional anterior, como el arrancador suave para un control más inteligente y el propósito de ahorro de energía.
2.Analisis de proyecto
Flying cement es una fábrica de cemento con capacidad para 5000 toneladas por un día. En este momento usan un arrancador suave para conducir el molino vertical de rodillos.
Figura 1.El diagrama original del lazo eléctrico principal
Los parámetros detallados del motor son los siguientes:
Tabla 1. Parámetros del motor vertical
Modelo de motorPotenciaVoltaje nominalCorriente nominalVelocidad nominalFactor de potenciaTipo de carga
S60-630L-61800KW6000KV216A995RPM0,85El molino
El método de trabajo del sistema: cuando la potencia de voltaje medio está lista, cierre el QF; En segundo lugar, el arrancador suave funciona lentamente impulsando el motor vertical del molino; Finalmente, el motor de molino vertical impulsa la potencia de la red directamente.
INVT sugiere una solución de VFD:
Modelo de VFDPotenciaVoltaje nominalCorriente nominalOtros
GD5000-A3550-6.3-D2800kw6,3KV325AGabinete de derivación manual
3. Configuración del sistema
3.1 Instrucciones del sistema de VFD.
Según la demanda en el sitio, el controlador de frecuencia variable consiste en un gabinete de transformador, gabinete de unidad de potencia, gabinete de control y gabinete de derivación manual. Este variador de frecuencia de voltaje medio dela serie GD5000 tiene las funciones de botón local / remoto, botón de parada de emergencia e indicadores de frecuencia de alimentación / frecuencia variable en el gabinete de control.
Figura 2 El diagrama eléctrico del lazo principal
El proceso de trabajo del sistema es el siguiente:
En primer lugar, cuando la potencia de voltaje medio esté lista, cierre el QF; En segundo lugar, después de cargar el VFD, ejecuta el VFD para conducir el motor; En tercer lugar, según la necesidad real de ejecutar VFD; En cuarto lugar, si el VFD tiene falla, la potencia de la red el gabinete de derivación y el arrancador suave está conducida por el motor.
3.2 Introducción al sistema de enfriamiento:
3.3 Cálculo de requisitos de aire acondicionado
El modelo de VFD es GD5000-A3550-6.3-D. La potencia nominal de VFD es 2800KW. La eficiencia del VFD es del 96%. Por lo tanto, el consumo de energía es de 2800KW * 4% = 112KW.
En base del valor de cálculo de simulación el aire acondicionado de 1Kw puede enfriar el calor de 3 KW. Entonces, la potencia nominal del acondicionado de aire es: 112KW / 3 = 37.3KW.
Finalmente, sugerimos que el cliente elija que la potencia nominal del aire acondicionado es de 40KW.
4. Application and Advantage
Después de usar VFD, a continuación se incluyen algunas ventajas.
1. El mayor factor de potencia. Más de 0,95
2. Aumentar la producción de molienda en bruto.El motor de molino vertical que funciona a 60Hz, que es más rápido que antes, puede aumentar la producción de molienda en bruto.
3. Pulso de par muy bajo sin causar resonancia entre el motor y otros dispositivos mecánicos, y reduce el desgaste del mecanismo de transmisión.
4. Forma de onda de salida perfecta, menos del 4% de distorsión.
5. Fácilmente controlado por el sistema DCS;
6. Reduce la pérdida de mantenimiento de apagado y ahorra muchos costos de mantenimiento.
5. Conclusión
En comparación con el método original impulsado por rodillo vertical, el método de VFD tiene muchas más ventajas. El sistema de VFD se controla fácilmente mediante DCS y la velocidad de funcionamiento del VFD se puede ajustar automáticamente de 0Hz a 60 Hz. El sistema de variador de frecuencia actualizado funciona muy bien, los clientes están satisfechos y el período de recuperación de la inversión es de aproximadamente 6 meses al ahorrar energía.
Referencia
[1] Manual del sistema de control de velocidad de frecuencia variable de voltaje medio de la serie GD5000. Shenzhen INVT Electric CO., LTD.
