Hubei Aoma × INVT | Lanzamiento conjunto de la primera solución para máquinas herramienta CNC
Tiempo de liberación:2026-08-26
Cantidad de clics: 416
Con el continuo aumento de las exigencias de precisión y eficiencia en la industria de máquinas herramienta, el control estable de los componentes clave se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad del equipo. Hubei Aoma Intelligent Equipment Co., Ltd. (en adelante “Hubei Aoma”) e INVT han establecido una cooperación estratégica, profundizando la colaboración en sistemas CNC y tecnología de servoaccionamiento, con el objetivo de impulsar la industria de máquinas herramienta mediante la automatización y ofrecer soluciones de mecanizado de alta precisión, alta eficiencia y gran estabilidad.
Basado en la confianza | Cooperación continua
Hubei Aoma fue fundada en 2021 y se especializa en la I+D y fabricación de máquinas herramienta CNC de alta precisión, con una capacidad anual de 6.000 unidades. Sus productos se utilizan ampliamente en la cadena de suministro 3C y en el sector ferroviario. Su empresa hermana, Zhejiang Yuhuan Yonggao CNC Machine Tool Factory, mantiene una larga colaboración con INVT: desde hace más de diez años utiliza en grandes volúmenes las series DSV200, GD20 y GD27 de INVT, cuya calidad estable y servicio eficiente han dejado una profunda impresión.
En junio de 2025, Hubei Aoma e INVT firmaron un acuerdo de cooperación estratégica, colaborando en sistemas CNC, ejes de avance y accionamientos de husillo. Ese mismo año, mediante integración tecnológica, lanzaron conjuntamente una solución completa de máquinas herramienta equipada con servos DA200A, motores IMS20B y servoaccionamientos DSV0 de INVT, marcando la transición de una cooperación basada en componentes a un desarrollo tecnológico conjunto.
Problemas del sector | El desafío del equilibrio entre precisión y eficiencia
En el ámbito del mecanizado CNC, los fabricantes de máquinas herramienta enfrentan dos desafíos principales:
1. Largos ciclos de puesta en marcha
La adaptación de parámetros entre servos y sistemas de husillo es compleja. En cambios de configuración o producción en serie, las repetidas tareas de ajuste afectan la eficiencia de entrega.
2. Brecha tecnológica
Con el aumento de la complejidad de las piezas, procesos como el torneado-fresado compuesto y torretas dinámicas requieren mayor precisión multieje y estabilidad en corte pesado, lo que los sistemas tradicionales no pueden equilibrar.
Cooperación profunda | Ventajas tecnológicas destacadas
Para abordar estos problemas, INVT y Hubei Aoma lograron resultados en las siguientes áreas mediante integración tecnológica:
Adaptación del sistema y simplificación de la puesta en marcha
Los equipos técnicos optimizaron la comunicación entre el sistema CNC y los servos DA200A de INVT. Mediante comunicación CAN bus, se logró una adaptación estable entre servo y husillo. El motor síncrono puede identificar automáticamente la posición de polos magnéticos, reduciendo intervención manual y mejorando la eficiencia.
Gestión de parámetros y mejora de eficiencia
El variador DA200A permite copia de seguridad y restauración de parámetros con un solo clic. Tras la puesta en marcha de la primera máquina, los parámetros pueden exportarse y reutilizarse directamente en equipos idénticos.
Los operadores pueden ajustar los parámetros del husillo directamente desde la interfaz CNC, simplificando el proceso y reduciendo el tiempo de entrega.
Precisión y rendimiento de corte
En pruebas reales, las máquinas equipadas con servos DA200A, motores IMS20B y drives DSV0 lograron una precisión de redondez inferior a 0,005 mm. En corte pesado, la profundidad de corte lateral alcanza 3,5 mm con estabilidad del sistema.
Capacidad de mecanizado compuesto
La solución soporta torretas dinámicas de fresado, permitiendo operaciones de torneado, fresado, taladrado y roscado. El autoalineación magnética y el control de indexación del motor síncrono permiten mecanizado en una sola sujeción.
“Nuestra cooperación con INVT lleva más de diez años. Desde los variadores generales iniciales hasta la actual integración de DA200A, IMS20B y DSV0, INVT siempre ha acompañado la evolución de nuestros productos. Esta solución cumple plenamente los requisitos de precisión y estabilidad de nuestras máquinas CNC de alta gama.”
— Responsable de Hubei Aoma
La cooperación estratégica entre INVT y Hubei Aoma representa la integración de recursos tecnológicos y la colaboración en la cadena industrial. INVT, basada en su experiencia en automatización, garantiza eficiencia desde la integración técnica hasta la implementación en el mercado.
En el futuro, ambas partes seguirán profundizando su cooperación en desarrollo personalizado y expansión de mercado en la industria de máquinas herramienta, impulsando la innovación tecnológica y la mejora de productos.
